Also Ich will das Teil in einem Airwolfrumpf verbauen
Hi Thomas,
bevor Du die Mechanik in einem Rumpf verbaust, solltest Du den Heli erst mal in der Trainerversion fliegen.
Erst wenn er in der Trainerversion optimal eingestellt ist und fliegt, verbaut man in einen Rumpf.
Hintergrund, fällt ein Heli, der in einen Rumpf verbaut ist runter, wirds wesentlich teurer.
Gruß Klaus
Danke Klaus... bist nicht der erste der das zu mir sagt, und auch nicht der erste dem ich antworte...
Natürlich werde ich den erstmal in der Trainerversion einfliegen... ßndert aber nichts daran, dass ich weitgehend alle Komponenten für den späteren Einsatz im Rumpf schon mal berücksichtigen will.
Ist doch nicht verkehrt oder?
Und dahin ging auch, basierend auf die Erfahrung, der Erfahrenen, meine Frage/n.
Ist lieb gemeint Klaus.. Danke
Thomas
Kannst du so in den Rumpf packen, einen anderen Motor würde ich aber einbauen, da kommt ja ordentlich Gewicht an den Heli. Regler würde ich dann vielleicht auch tauschen, damit du im Gov. Mode fliegen kannst. Das muss aber nicht unbeding sein.
Allein für die Optik, auf die es beim Scale ja ankommt wäre eine FBL umrüstung gut, der Schmid kopf liegt schön Tief und sieht am Serienmodell schon Geil aus.
