Ã?ber 150A am orig. 600er Regler?
  • Shorty
    Shorty
    ich hatte heute meinen ersten Flug mit dem Jeti MUI 150.
    Beim ersten Flug war der max. Strom bei 127A.
    Beim zweiten bei 133A.
    Beim dritten 147A.
    Und beim letzten Flug, der eigentlich imho nicht so "dramatisch" war, bei 155A.
    Das kann doch eigentlich bei Kunstflug nicht sein, oder?
    Sprich langgezogene Loops, Tic Tocs usw... Kein wirkliches 3D...
    Welche Erfahrungen bzgl. der Stromaufnahme des 600M habt ihr gemacht?
    Markus
  • carbonf1
    carbonf1
    AW: ßber 150A am orig. 600er Regler?
    hallo
    also das ist zuviel.
    hat du evtl zuviel pitch im vergleich zur drehzahl?
    versuch mal max pitch 10 grad bei 2000 umin.
    welchen motor ritzel hast du evtl. mal ein kleineres ritzel.
    guten flug
    charly
    • gonyo
      gonyo
      Das ist normal ! Bei TicTocs hab ich im 600er auch schon über 170A geloggt.
      Lass mal die TicTocs weg und du wirst die Spitzen nicht mehr über 150A
      haben.
      Peter
      • marius
        marius
        Ich würde mir da erstmal gar keinen Kopf machen. Die Ströme sind ja nur kurzzeitig und das sollte der Regler aushalten.
        Fliegst 6S oder?
        • Stephan Lukas
          lipoblitzer.de
          Hersteller Tuningteile
          • 02.01.2008
          • 4134
          • Stephan
          • etwas östlich von Berlin...
          bitte denk't daran, dass mancghe Regler schon auf Spitzenströme im ms-Bereich empfindlich reagieren (Jazz und Jive z.B.) - und diese kurzen Spitzen lassen sich mit den herkömmlichen Loggern gar nicht nachweisen ,
          Grüße Stephan
          Lipoblitzer und vieles mehr
          • gonyo
            gonyo
            Grüße Stephan
            Hast Recht, der Jive ist eine Zicke Der könnte mehr wenn er dürfte, aber
            er warnt eh mit Dauerblinken wenn´s ihm zuviel wird.
            Peter
