Kugellager ausbauen - wie?
  • Hubihotte
    Hubihotte
    Moin.
    Ich weiß nicht genau ob ich hier richtig bin...zur Not bitte einfach verschieben.
    Nach einem Crash würde ich gerne die beiden Kugellager der beiden Hauptwellenhalterungen wechseln. Nur wie?
    Die sitzen ja so stramm drin, so einfach bekommt man sie gar nicht herausgedrückt. Hilft erhitzen/abkühlen... oder irgendwas?
    Danach müssen natürlich wieder neue rein. Werden diese eingeklebt? Wenn ja, mit welchem Kleber?
    Ich konnte bisher leider nichts im Forum dazu finden. Kann mir jemand weiter helfen?
    Danke,
    Andreas
  • Luckylouds
    PSG-Dynamics
    Support
    • 14.02.2010
    • 3023
    • Dino
    • Heilbronn und Umgebung
    AW: Kugellager ausbauen - wie?
    Hallo Andreas,
    das ist auf die Ferne immer schwierig zu beurteilen.
    Ich würde folgendes machen:
    Lagerbock erwärmen (ca. 80°) und das Lager dann mit ner Handhebelpresse oder Ständerbohrmaschine rausdrücken.
    Ist das Lager drausen, siehst Du ob es eingeklebt war oder nicht.
    Dann wieder den Lagerbock erwärmen und das neue Lager entweder reinfallen lassen oder wenn du den Lagerbock nicht erwärmst eben wieder einpressen.
    Im kalten zustand ist darauf zu achten, dass du am Lager nur auf den aussenring drückst beim einpressen.
    Grüße Dino
    Zen...
    • WalsumerA3
      custom-canopy.de
      Haubenlackierungen
      • 11.07.2008
      • 5582
      • Sven
      • FSC Duisburg
      Um welchen Heli geht´s ßberhaupt? Alu oder Kunststoffbock?
      Sven
      Align 700XN coming soon
      • Hubihotte
        Hubihotte
        450er Heli mit Alu Halterung.
        Das klingt ja eher nach Glücksspiel und massivem Aufwand. Da kommt man ja bei der 450er Größe bald besser, wenn man die Halterung komplett neu kauft... ist ja nicht wirklich viel Geld...
        • heli-carsten
          heli-carsten
          einfach ein alte Welle durchs erste Lager stecken, dann kurze Schraube durch die Bohrung und mit leichtem Hin- und Herbewegen die Welle mit Lager nach oben herausziehen.
          Die neuen Lager würde ich nur einkleben, wenn wirklich Spiel da ist.
          Carsten
          • Zed84
            • 09.02.2010
            • 725
            • Sebastian
            • Odenwaldkreis / FMC Mümlingtal
            Halb so wild! Nimm einen kleinen Föhn und mache damit den Lagerbock warm. Damit bist Du automatisch im richtigen Temperaturbereich. Der Kleber wird schwächer und das Alu dehnt sich weiter aus, als das Lager. Dann einfach das Lager rausdrücken.
            Um neue Lager einzudrücken reicht meistens ein kräftiger Druck mit dem Daumen. Ein Krümmel Lagerkleber dazu...fertig.
            Funktioniert genau so bei den Blatthaltern für Haupt- und Heckrotor.
            Gruß Sebastian
            • Hubihotte
              Hubihotte
              Danke. Ich werds mal probieren...
              • StefanFinster
                StefanFinster
                beim meinem Pro kostet eine halterung 13€ das x2
                da kauf ich lieber für ~2€ neue lager für beide
                erwärmen und leicht klopfen oder mit einer welle mit absatz rausziehn und gleich neues raufgeben
                • Hubihotte
                  Hubihotte
                  ... ich glaube, ich werde professioneller Kugellager Tauscher.
                  Ist ja total easy. In den Ofen bei 100 Grad auf einer Spitzzange ausgedrückt und wieder ab in den Ofen. In der Zwischenzeit habe ich vorsichtshalber die Kugellager in den Kühlschrank gelegt.
                  Die Lager sind dann förmlich in die Halterung reingefallen. Ohne kleben und großartige Quälerei.
                  Sehr einfach!!
                  • Zed84
                    • 09.02.2010
                    • 725
                    • Sebastian
                    VORSICHT! Wenn Du es zu warm machst, wird die Eloxalschicht angegriffen. Sieht dann ziemlich sch**** aus
                    Gruß Sebastian
