T-Rex 450 Sport, max. pitch
  • Armin-brushless
    • 10.02.2010
    • 219
    • Armin
    • Köln & Leverkusen
    ich fliege einen 450 Sport und kann maximal +/- 9° pitch einstellen. Im Sender (Spektrum DX6i) ist eine lineare Pitchkurve von 0 - 100% eingestellt. Derzeit reicht +/- 9° für meine Flugkünste aus (Rundflug). Mich interessiert aber, wieviel pitch ihr bei euren 450er Rex einstellen könnt. Oder, mit welchen Einstellungen kann ich die Werte erhöhen? Ich denke, 12° sollten doch machbar sein.
    Vielen Dank im voraus für hilfreiche Tipps.
    Armin
  • D_U_K_E
    D_U_K_E
    AW: T-Rex 450 Sport, max. pitch
    Schau mal im Taumelscheibenmenü ( swashmix ) bei Pitch nach
    EDIT: Aber ned übertreiben... prüfen ob bei max. Pitch auch nichts anschlägt !
    Zuletzt geändert von Gast; 21.09.2010, 15:35.
    • bob9876bob
      • 05.06.2010
      • 183
      • Waldemar
      • Wildflieger
      bekomme 12° durch die ßnderung der Einstellung im Menüpunkt Swashmix...
      Mehr ist bei mir nicht drin, sonst schlagen die Gestänge von der Paddelstangebrücke an den Blatthaltern an.
      nur fliegen ist schöner...
      • Vincent
        • 26.05.2009
        • 1980
        • AC Nieder Eschbach
        ich hatte anfangs -12°/+19° kollektiven Pitch und musste massiv runterregeln, dass ich auf -12/12 gekommen bin.
        • rex450pro
          rex450pro
          Zitat von Vincent Beitrag anzeigen
          +19°
          ah ne is klar, kann es sein das deine pitchlehre nicht korrekt funktioniert??
          • D.Kay
            D.Kay
            hatte anfangs -15° und +16°.
            Kannst ja die steuerstangen länger machen und die Pitchkurve senken.
            Oder das gestänge am äußersten Punkt am Servohebel einbauen. Ist der längste weg.
            • Armin-brushless
              • 10.02.2010
              • 219
              • Armin
              • Köln & Leverkusen
              Also geht da noch was :-)
              Im swash mix hatte ich bei pitch nur +60% (Voreinstellung vom Sender). Habe das jetzt erst Mal vorsichtig auf 70% gestellt. Da schlägt aber schon bei vollem Pitchausschlag die Schiebehülse oben an das Zentralstück an. Werde bei nächster Gelegenheit die Gestänge anpassen um die ganze Mechanik etwas nach unten verschieben. Mal sehen, was dabei heraus kommt.
              • MR.NT
                • 24.01.2003
                • 2174
                • Marco
                • Wermelskirchen, Lindlar
                Die Kugeln auf den Servohebeln weiter nach aussen dranschrauben.
                Dann haste mehr Pitchweg.
                Marco
                Gruss Marco,
                SAB Goblin Raw, Jeti DS12
                • StefanFinster
                  StefanFinster
                  hab beim Pro +/- 15° schon gehabt denke beim sport geht das auch
                  • huxi
                    • 13.06.2010
                    • 349
                    • Mario
                    • Fliegerhorst Ostfriesland
                    Das möchte ich auch gerne wissen!
                    • D.Kay
                      D.Kay
                      Schreib mal ob es klappt, und wie er sich fliegen läßt!!!
                      Interssiert mich wohl.
                      • Armin-brushless
                        • 10.02.2010
                        • 219
                        • Armin
                        • Köln & Leverkusen
                        So, hatte heute etwas Zeit mich mit dem Heli zu beschäftigen. Habe die unteren Anlenkstangen etwas kürzer eingestellt und dafür die oberen entspechend länger. So dass die Taumelscheibe und die Schiebehülse etwas tiefer liegen und nicht mehr oben Zentralstück anschlagen.
                        Im Sender im Menü "swashmix" unter pitch den Wert von 60% auf 88% erhöht.
                        Habe so jetzt einen pitch von +/- 12°.
                        Hoffe morgen regnet es nicht, dass ich mit der neuen Einstellung fliegen kann.
                        Ich werde dann Mal berichten, wie es sich die ßnderung von 9° auf 12° auswirkt.
                        Danke euch schon Mal für die guten Tipps.
                        Armin
                        • Armin-brushless
                          • 10.02.2010
                          • 219
                          • Armin
                          • Köln & Leverkusen
                          War heute mit den neuen Einstellungen fliegen. Ist ein krasser Unterschied zu vorher. Pitch Pumping wird mein Heli dem Namen endlich gerecht. Interessant ist, welche Auswirkungen solche Optimierungen haben:
                          Kann mit der Drehzahl deutlich runter gehen und habe immer noch bessere Manövrierfähigkeit als vorher.
                          Der Gyro bzw. Heckservo kommt mit der bisherigen Einstellung an bzw. über seine Grenze. Bei vollen Pitchstössen dreht jetzt das Heck weg. Da gilt es jetzt zu optimieren.
                          • D.Kay
                            D.Kay
                            cool,
                            Wieviel Pitch hast du bei Knüppelmitte? noch 0°
                            Das mit dem Heckdrehen bei Pitchstößen habe ich auch, feile ich auch noch dran.
                            • Armin-brushless
                              • 10.02.2010
                              • 219
                              • Armin
                              • Köln & Leverkusen
                              Ja, die Mittelstellung des Knüppels habe ich wie vorher auch auf 0° pitch eingestellt.
                              Das mit dem wegdrehen des Hecks bei vollen Pitchstössen habe ich noch nicht weg bekommen. Bin da jetzt ein wenig ratlos.
