gestern bin ich so ca 10 Minuten durch den Garten geschwebt, hat alles gut geklappt ohne Zwischenfälle. Nach dem landen ist mir aufgefallen das Motor und Regler deutlich wärmer als handwarm waren, ist das normal? Wenn ich den Regler (der von Align dabei war) tauschen würde welcher wäre zu empfehlen?
T-Rex 450 Regler wir heiss
simoon
gestern bin ich so ca 10 Minuten durch den Garten geschwebt, hat alles gut geklappt ohne Zwischenfälle. Nach dem landen ist mir aufgefallen das Motor und Regler deutlich wärmer als handwarm waren, ist das normal? Wenn ich den Regler (der von Align dabei war) tauschen würde welcher wäre zu empfehlen?Stichworte: -
rex450pro -
Walker
AW: T-Rex 450 Regler wir heiss
Hi,Zitat von simoon Beitrag anzeigenHi,
du weißt aber schon, daß da ein paar Ampere fließen ?
Wenn er nicht warm werden würde, könntest du das Teil zum Patent anmelden für völlig verlustfreie Motorenreglung...
Aber mal im Ernst: Deutlich mehr als handwarm, darunter verstehe ich so zwischen 40 und 50 Grad. Das sollte in Ordnung sein.
Markus
Ist normal, solange du Ihn noch anfassen kannst ohne das die die Haut auf den Fingern fehlt.......
Jepp,
heiß ist relativ, aber trotzdem ist der Roxxy 940-6 vom Preis/Leistungsverhältnis her der beste Regler, den ich kenne. Hat einen guten Regelmodus und ein kräftiges BEC.
Hans-WilliStein Elektronik The Multirotor Specialists
rex450pro
heli-carsten
was nutzt Du denn für Akkus, dass Du 10 Minuten schweben kannst und wieviel hast Du nachgeladen? Was für eine Drehzahl fliegst Du denn?
Ganz ehrlich, sofern Du erst einmal beim Schweben bist, ist der Align-Regler wirklich ganz ok. Selbst bei zügigem Rundflug, fliegt er sich im Stellermodus einwandfrei. Bei Kunstflug und bspw. Flips merkt man jedoch schon, dass er an seine Grenzen geht und im Steller ziemlich einbricht. Ich habe das selbst mit 35c Turnigys gemerkt.
Spare Dir das Geld zunächst einmal für Ersatzteile
Die brauchst Du garantiert.
Carsten
heli-carsten
Hi,Zitat von rex450pro Beitrag anzeigenbei mir wird er nichtmal handwarm (bei 80% und im gov.) mit 450m motor, bei bisschen 3d
würde den Regler gerne im Gouvenor betreiben, aber ich bekomme es einfach nicht hin. Bei 30% Gyro Gy401 und 80% Regleröffnung wackelt das Heck doch etwas beim Schweben. Wackelt bei Dir wirklich nichts?
Habe mir auch den Roxxy 940-6 bestellt.
Carsten
simoon
Naja er wird locker 50 Grad warm, fliegen tu ich den im moment mit einem 3000mah Multiplex Akku da meine neuen 2200er erst morgen ankommen werden. Wenn die 50 Grad ok sind ist mir das auch recht, ich will nur nicht das mit das Ding abfackelt, mehr als scheben mach ich im moment eh nicht dazu reichen die skills nicht
simoon
achja, drehzahl müsste so knapp an die 3000 sein wenn das iphone tool nicht spinnt.
rex450pro
80% im gov. und 39% HH mit microbeast. perfektZitat von heli-carsten Beitrag anzeigenHi,
Carsten
edit: achja, heckservo is S9257
heli-carsten
Habe das DS520 drunter. hmmm, obs am Servo liegt? Nää, das hau ich nicht auch noch in den Pro, war schon langsam teuer genug der kleine Flitzer
Ich warte mal auf den Roxxy und schau dann mal.
Carsten
