Trex 450 Pro Frage zu Taumelscheibe
  • RoKo1986
    • 02.01.2010
    • 349
    • roman
    • Ã?berall in der Steiermerk
    Hallo Leute
    Habe am WE meinen 450er Pro mal wieder etwas unter die Lupe genommen alle Lager usw gechecked! Da habe ich an der TS gemerkt das diese Eiert! wenn ich den Heli von Oben ansehe und Rotorkopf drehe dann sieht wie die TS eiert! die Hauptrotorwelle läuft gerade und wurd auch probeweise durch eine neue ersetzt! hat einer von euch auch dieses problem!! Der Heli lässt sich aber ganz normal Fliegen. Ich Kann mir aber nicht vorstellen das es für den Heli gut ist, da ja eine unwucht vorhanden ist!
    Soll ich die TS tauschen??
  • Oli_Berlin
    Oli_Berlin
    AW: Trex 450 Pro Frage zu Taumelscheibe
    Hey,
    bist Du Dir sicher, dass die eirt? Hast Du sie denn auch genau waagerecht ausgerichtet für diesen Test?
    Wenn der Heli gut fliegt würde ich nichts tauschen.
    Oli
    • Voegi
      Voegi
      Schau mal ob ein umlenkhebel fest ist am Rotorkopf.
      MFG Thomas
      • RoKo1986
        • 02.01.2010
        • 349
        • roman
        Umlenkhebel kann nicht klemmen da ich FLB fliege!
        und ja die taubelscheibe ist gerade!
        • leusel
          leusel
          hatte bei meinem 550er ebenfalls, war nach ein paar Flügen weg.
          Es hieß das die Taumelscheibe noch nicht leichtgängig an der Hauptrotorwelle ist...
          Also abwarten ...
          Ben
          • silvio.schmieder
            silvio.schmieder
            Genau das gleiche Problem hab ich auch von Anfang an bei meinem T-Rex 450 PRO.
            Irgendetwas ist da wohl nicht mittig das dieses Eiern zustande kommt. Ist aber denk ich nicht so dramatisch das es die Anschaffung einer neuen TS rechtfertigt.
            Hat bei mir bei unzähligen Flügen nie Probleme bereitet.
            Also frohes rumeiern
            • RoKo1986
              • 02.01.2010
              • 349
              • roman
              Mein Pro hat jet6 so ca 50 flüge hinter sich! Ich glaube nicht das sich das ändern wird! Werde das ganze aber weiter beobachten!
              • ncharly50
                ncharly50
                Also ein "eiern" bedingt durch eine verzogene Taumelscheib ist eigentlich nicht möglich. Wenn die Taumelscheibe nicht genau eben ausgerichtet ist, und dies lässt sich nur durch eine spezielle Wasserwage oder ein speziell Taumelscheiben Ausrichter eine art T-Stück feststellen, dann sieht es aus als ob sie eiert wenn man den Kopf dreht und von oben drauf sieht. In Wirklichkeit steht sie nur schief ! ALso ganz normal !
