Align 2 in 1 Stromversorgung mit Motorglühung Langzeiterfahrung
  • dirk72
    • 27.07.2009
    • 1893
    • dirk
    • MFC Tönisvorst
    Ich habe mal ne Frage,
    habt ihr mal eine Langzeiterfahrung mit der Align 2 in 1 Stromversorgung mit Motorglühung .
    Man sieht ganz oft, das das Teil gerne aus den Bausätzen sofort verkauft wird.
    Wer kann mir den mal was Berichten, eigentlich ist das doch eine feine Sache.
    An / Aus Schalter, Spannungskontrolle, Limiter für 2s Lipos und Vorglüher.
    Danke u. Gruß
    Dirk
  • Torca
    • 01.02.2008
    • 355
    • Torben
    • Ganderkesee
    AW: Align 2 in 1 Stromversorgung mit Motorglühung Langzeiterfahrung
    Ich habe den Vorglüher seit ca. 1,5 Jahren im Einsatz. Bisher keinerlei Probleme.
    Logo 600 SE
    Logo 400 SE
    Aurora 9
    • yveless
      yveless
      Ich seit zwei Jahren in meinen Rex 600 und dem Velocity 50. Und hat bisher alles problemlos geklappt.
      Nur finde ich das die LED Anzeige überhaupt nicht mit dem noch vorhandenen Strom im Empfängerlipo passt. Aber ist nur halb so schlimm...
      Gruss Yves
      • Fl3xi
        • 13.07.2008
        • 910
        • Alexander
        • Bamberg
        1 Jahr lang in nem T-Rex 600 Nitro Pro problemlos gelaufen, und seit 2 Monaten im Hirobo SDX im Einsatz. Funktioniert bisher einwandfrei!
        Alex
        Rave Ballistic 700
        Rave ENV
        Forza 450
        • Big Marko
          • 13.06.2007
          • 1870
          • Marko
          • MSC Sperber
          Gruss Yves
          das kann ich nur bestätigen.
          Aber sonst ein TOP Produkt. Bin mehr als zufrieden.
          Im 600er sowie im 700er. Alles tadellos...
          Gruß Marko
          • dirk72
            • 27.07.2009
            • 1893
            • dirk
            • MFC Tönisvorst
            Das hört sich doch gut an, vielen Dank.
            Könnt ihr mir auch noch einen bestimmten 2s Empfängerakku empfehlen.
            Wieviel mAh habt ihr so 2200 oder mehr ??
            Dirk
            • Torca
              • 01.02.2008
              • 355
              • Torben
              • Ganderkesee
              Ich habe immer noch den der dabei war. Also der 1900 mAh
              Logo 600 SE
              Logo 400 SE
              Aurora 9
              • yveless
                yveless
                Habe zweimal den 1900mAh. Und dan noch zwei 3600er. Mit denen flieg ich ewigs
                • Sev3rance
                  • 22.04.2010
                  • 1686
                  • Dennis
                  Kann meinen vorrednern nur beipflichten. hab des teil jetzt auch ne zeit lange im einsatz im 600er rex und keinerlei probleme.
                  Muss aber sagen das das mit den leds schon stimmt das die den reststrom net richtig anzeigen.
                  Hab das von einigen mitbekommen schon. Aber bisher hab ich noch nie des problem gehabt immer wenn nur noch die letzte geleuchtet hab hab ich den geladen und da wäre noch en flug gegangen bevor er an die lipo kritische grenze kommt
                  Super teilchen, und sehr Komfortabel.
                  Akkus hab 2x ich die Align 1900er.
                  GruÃ? Dennis
                  Diabolo 750, Diabolo 550, Trex 700N DFC , Trex 600N
                  • Dave24121985
                    Dave24121985
                    also ich haba das gerät auch im einsatz, jedoch muss ich sagen das die stromversorgungskabel sehr dünn gehalten sind und man vor jedem flug auf das kabel schauen sollte, hatte vor uwei monaten erst einen crash, weil das kabel einen kabelbruch ca. 2 cn hinter dem stecker hatte!!!
                    also das kann ich dir nur ans herz legen, sonst super sache.
                    gruß
                    • Big Marko
                      • 13.06.2007
                      • 1870
                      • Marko
                      • MSC Sperber
                      Dirk
                      welchen Heli fliegst du denn?
                      Also in meinem 600er einen 2100er.
                      Im 700er einen 2400er Kokam. Passt beides mit dem Schwerpunkt ganz gut.
                      Gruß Marko
                      • b00nhunter
                        • 01.09.2010
                        • 185
                        • Wild im Verein ;)
                        Guten Morgen, ich bin grad noch am bauen von meinem 700er nitro und habe mir den Akku hier auf anraten von einem Freund reingemacht:
                        SLS APL 2600mAh 2S1P 7,4V 20C+/40C
                        Der ist echt klein und hat ausreichend Kapazität.
                        Gruss Jo
                        T-Rex 700 Nitro, T-Rex 600 Nitro / 600 ESP, T-Rex 500, T8FG. V-Stabi only !
                        • seijoscha
                          seijoscha
                          Bei mir sind schon 2 kaputt gegangen .
                          Ich würde mir keine mehr einbauen aber das ist nur meine Persönliche Meinung.
                          Lieber ein anständiges starkes BEC ohne Glühung.
                          Wenn man unbedingt eine Glühung haben will dann würde
                          ich die SwitchGlow einbauen die ist nur fürs Glühen zuständig.
                          Und man kann sie sogar vom Sender aus bedienen .
                          ZRC is the creation of Zdatum Corporation, an Electronic Design & Development company based out of Los Angeles. What began as a side project in 2006 with the release of the original SwitchGlo™, has...
                          • phiphi
                            • 01.12.2009
                            • 3974
                            • Philipp
                            • Beromünster ( LU ) CH
                            Habe das 2in1 im SDX und auch keine Probleme.
                            Es sind jedoch schon mehrere Crash`s hier im Forum, wegen des 2in1. Ein wichtiger Punkt ist, das die dünnen Kabel zwischen Schalter und Einheit geschützt werden müssen, gerade mit Carbon- Chassis scheuert das sehr schnell über eine Kante durch.
                            Da man ja da keinen Flechtschlauch drüberbekommt, hab ich einen Siliconeschlauch ( ca. 1 cm dick mit 1 mm Wandstärke ) längs aufgeschnitten, dann über die Kabel drüber, überlappen, dann mit Kabelbinder den Schlauch wieder verschlossen.
                            Als Akku hab ich einen MPX 2200. Dies weil die MPX Akkus bei geringen Strömen die Spannung sehr lange hoch halten.
                            Grx Phi
                            Ich wäre lieber am fliegen...
                            • waldo-A
                              • 03.04.2003
                              • 1131
                              • Walter
                              ich hab es auch seid einiger Zeit drinn,
                              iin 2 Helis,keine Probs,
                              Kabel immer kontr.,richtig!
                              Waldo,
