T-Rex 600 Nitro LE - Hauptzahnrad und Kabinenhaube mögen sich zu gern
  • the_duke
    the_duke
    Servus,
    hab heute mal spasseshalber die Kabinenhaube auf den Rex gesetzt.
    "Mal schaun wie er aussieht wenn er fertig ist"
    Mir ist allerdings aufgefalln, dass die Haube auf der rechten Seite am Hauptzahnrad aufsetzt. Links ist ca 5mm Platz.
    Wie kann das sein? Hatte jemand von euch auch mal das Problem?
    Beim "draufstecken" kann man ja auch nichts falsch machen. Unten einhacken und oben Links/rechts über die Alu Halterung.
    Es ist auch alles im 90° Winkel gebaut und nichts schief. Ich hab keine Ahnung was die Ursache ist.
    Danke Gruß Daniel
  • Tim V
    PSG-Dynamics Teampilot
    • 12.07.2009
    • 1846
    • Tim
    • Marburg
    AW: T-Rex 600 Nitro LE - Hauptzahnrad und Kabinenhaube mögen sich zu gern
    Das ist fast normal,einfach ein Stück styropr zwischen Haube und HZ und mit dem Föhn erwährmen.
    • yveless
      yveless
      Die LE Hauben sind alle ein bisschen verzogen. Ich habe es so gelöst. Einfach eine Mutter zwischen Rahmenseitenteil und dem Aluteil wo die Haube drauf gesteckt wird (keine Ahnung wie das richtig heisst). So hab ich beidseitig genügend Abstand zum Hauptzahnrad.
      Gruss Yves
      • the_duke
        the_duke
        danke euch!!!
        hab die föhn-variante versucht, da ich auf die schnelle keine beilagscheibe o.ä. gefunden hab. hat super funktioniert!!!
        danke nochmal!!!!
        gruß daniel
