Welche hauben passen auf den 450er pro?
  • heli-carsten
    heli-carsten
    AW: Welche hauben passen auf den 450er pro?
    so habe mal eine Chinahaube umlackiert. Mit dieser Haube wirkt der Pro noch größer in der Luft und hat eine super Lageerkennung. Ein einfaches Design mit großer Wirkung.
    Carsten
    • kurtsteiner
      kurtsteiner
      muss sagen sehr schön geworden. mit der dose oder mit airbrush gemacht?
      • heli-carsten
        heli-carsten
        danke, danke. Ne mit der Dose von Obi. Nachmachen ist natürlich erlaubt
        Ich muss einfach sagen, mir gefallen einfach klare Farben und Formen. Habe zwar selbst ne Airbrush-Pistole zuhause aber nutze sie schon seit 20 Jahren nicht mehr. Hatte damals für viele Lackierereien Motorradtanks und KFZ-Hauben im Auftrag lackiert. Das waren noch Zeiten
        Carsten
        • kurtsteiner
          kurtsteiner
          mal ne andere frage. kann ich auch ne andere schon lackierte haube nehmen und neu lackieren- also überlackieren. geht das genau so gut?
          • heli-carsten
            heli-carsten
            habe ich doch bei dieser gemacht, nur mit Nitrolacken aufpassen, da diese Hauben meistens mit Acryl lackiert sind.
            Carsten
            • kurtsteiner
              kurtsteiner
              stimmt ja ^^
              hab ich gar nemme dran gedacht. hauben sind bestellt. mal kucken wann se kommen und dann auch ob es was wird
              dann wird es event nen schönen jägermeister heli
              • heli-carsten
                heli-carsten
                Zitat von kurtsteiner Beitrag anzeigen
                stimmt ja ^^
                Hey, da hatte ich auch mal dran gedacht, eine schöne Idee. Da gibt es aus dem RC-Carbereich schöne Jägermeister-Sticker.
                Was mir bei der originalen Haube jedoch aufgefallen ist. Die Farben von denen sind aj unschlagbar und reflektieren durch ihren feinen Metallicanteil sehr gut in der Sonne. Versuche auf jeden Fall mit Metallic zu lackieren.
                Carsten
                • kurtsteiner
                  kurtsteiner
                  metallic hört sich auhc gut an, ich hab erstmal an fluoreszierendes signal orange gedacht.
                  des mit den aufklebern ist so ne sache. hatte sogar jägermeister direkt angeschrieben wegen sticker und gesagt dass ich kleine aufkleber brauche. nach ner woche oder so kam ein brief, leider 4x das zeichen d=20cm und 2x schrift für heckscheibe ca 20 cm hoch, somit unbrauchbar für mich. kleinere aufkleber hab ich nirgends gefunden.
                  • heli-carsten
                    heli-carsten
                    Guck mal in der Bucht unter RC-Modellbau. Da gibts so einiges. Metallic würde ich deshlab empfehlen, da die Metallpartikel in der Farbe immer in einem anderen Winkel stehen und somit das licht besser reflektieren.
                    Carsten
                    • kurtsteiner
                      kurtsteiner
                      so nun ist mal ne versuchs haube fertig
                      • heli-carsten
                        heli-carsten
                        Hey, sieht ja richtig gut aus. Ich stehe ja sowieso auf sowas. Weniger ist halt mehr. Wo hast Du die kleinen Jägermeisterchen her?
                        Bin auch gerade wieder am sprayen.
                        Carsten
                        • kurtsteiner
                          kurtsteiner
                          hab mir extra die schrift und die zeichen auf durchsichtige klebefolie in verschiedenen größen drucken lassen. man muss dann nur mit dem klarlack aufpassen, zuviel auf einmal dann kann sein der die schrift löst sich auf. wenn man sachte paar schichen macht pasiert nix
                          • heli-carsten
                            heli-carsten
                            Nabend,
                            habe auch noch eine gesprayed. Ist eine original Haube, welche nach einem Absturz ziemlich viele Macken hatte. Habe sie dann gespachtelt und neu lackiert. Die Turnigy Aufkleber hatte ich noch. Sie ist zwar jetzt 10 g schwerer, aber was solls.
                            Carsten
                            • Babbsack
                              • 07.07.2001
                              • 7449
                              • Mike
                              • CGN
                              Sieht schick aus! Ist ne gelbe Haube gut zu erkennen?
                              • heli-carsten
                                heli-carsten
                                danke. Ja finde ich schon, dass gelb gut zu erkennen ist. Noch besser wäre warscheinlich metallic. Auschlaggebend sind aber auch klare Strukturen. Ich finde einfach bei der Originalhaube zu wenig einfarbige Fläche, zumal der 450er sowieso schon so klein ist. Dieses schwarze Fenster als schmaler Pfeil auf komplettem Gelb macht eine sehr gute Lageerkennung möglich. Weiterhin wirtkts auch ein wenig giftig. Ist natürlich alles Geschmacksache.
                                Carsten
