kann mir mal bitte einer erklären, was sich bei dem GP 750 Gyro ändert, wenn ich ihn auf den kleineren Modus einstelle (250 &450 Heli) *****
Ich fliege den 500er ESP wie aus dem Baukasten (GP 750 mit 520er Servo und 3x 510 aus der TS) mit 2430 und 2560 U/min.
Ich habe nämlich das Problem, dass ich mein Heck nicht ruhig bekomme (leichtes zittern nach rechts und links. Ich habe mir auch schon alle Threads durchgelesen, aber ich komme einfach nicht weiter.
Keine Besserung bei:
Gyro auf große Helis gestellt ( 500er, / 600er, 700er)
1 Klebepad am Gyro
2 Klebepads am Gyro
2 Klebepads mit Metallplatte
Gyro von oben nach unten gesetzt
schwarze Hülse entfernt mit schwarzen Dämmfungs- Gummis
graue Gummis verbaut ohne Hülse
Empfindlichkeit in der T-12 von 20 bis 40%
Kein Spiel an der Mechanik und alles leichtgängig. Ich habe auch nochmal das kompl. Heck zerlegt und die Lager gefettet. Genauso habe ich es mit dem Rotorkopf gemacht. Der Starantrieb ist auch in Ordnung und das Lager ist an der richtigen Stelle verbaut worden.
Etwas besser wird es wenn ich den Gyro auf kleine Helis stelle. Aber wo ist der Unterschied vom Gyro zwischen kleinen und großen Helis*
Aber ich habe immer noch leichtes zittern und ich glaube das evtl. der Gyro eine Macke hat *?
Hat vielleicht von euch noch eine Idee, bevor ich den Gyro in die Tonne werfe
Danke und Gruß
Erny
