Wer hat schonmal den REX600 gestretcht ?
  • leodragonfly
    Airfotoservice.de
    Foto- & Videoaufnahmen
    • 24.06.2007
    • 1586
    • bei Gardelegen/Wietzendorf (Soltau)
    Hallo Leute, ich will jetzt mal meinen 600er stretchen mit 700er Heckrohr usw..
    Verfahrensweise ist bekannt! Möchte einen schön leichten "700er".
    Hat dies schon jemand gemacht! Wenn ich jetzt noch 690er Blätter drauftue wird es dann eine Materialschlacht! Wollte es erstmal mit 6S probieren (mal so Versuchsweise ;-) und dann kommt ein Orbit 30-12 rein mit 10S den ich schon zu liegen habe.
    Geflogen wird grundsätzlich mit Gasgerade. Also keine Lastwechsel vom Motor her. Mit Drehzahlen so 1.800 (wohl eher) bis 2.000u/min (wohl weniger).
    Also wie gesagt, hat da mal jemand Erfahrungen mit gemacht!?
    Hier sind wirklich Erfahrungen gemeint und keine Mutmaßungen od. Spekulationen.
    Teile sind gerade bestellt, Erstflug spätestens am WE. Also bin ich für jeden Tip in der Richtung dankbar!
    GruÃ? LEO
  • StefanFinster
    StefanFinster
    AW: Wer hat schonmal den REX600 gestretcht ?
    hab das schon bei helifreak.com gesehn
    scheint so für rundflug etc gut zu sein
    harten 3D flug hält der whs nicht aus
    lol
    • leodragonfly
      Airfotoservice.de
      • 24.06.2007
      • 1586
      Also ich hab im WEB nichts brauchbares dazu gefunden, auch nicht überm "großen Teich".
      GruÃ? LEO
      • leodragonfly
        Airfotoservice.de
        • 24.06.2007
        • 1586
        Noch niemand gemacht? Oder einfach nur ein unsinniger Umbau!?
        GruÃ? LEO
        • Markus Fiehn
          heli.academy
          • 13.04.2001
          • 3896
          • Markus
          • Obersülzen
          ich hab sowas mal in F3C eingesetzt.
          Guckst Du hier:
          und hier:
          Markus
          • Carsten aus LA
            Carsten aus LA
            ich hatte das mal.
            Ursprünglich war es gedacht, als Kameraträger, um auch mit etwas größeren Kameras unter 5KG zu bleiben. Der flog dann aber so gut, dass ich ihn auch für 3D hergenommen habe.
            Ich hatte folgendes umgebaut:
            - VStabi Umbau von Mikado. (Die dicken Plastik Blatthalter halten locker 700er Blätter)
            - Heckrohr vom 700er (um 27mm gekürzt)
            - Welle vom 700er.
            - Heckblätter vom 700er
            - 7mm unter das Landegestell unterlegt
            - Heckfinne vom 90er Rappi (die lag rum)
            - Chassis für dicke Motoren ausgerfäst
            - Scorpion 4035
            - Jive 55-10-32
            - SLS ZX 2 X 5s 4000
            - VStabi
            - 710er SB Radix
            Das ging ganz gut, wenngleich man schon gespürt hat, dass die Kiste nicht super steif ist.
            Das zweite Problem dabei ist, dass man bei den Akkus vom Gewicht her eingeschränkt ist. Bei mehr als 1100 Gramm wird er kopflastig. Das ist recht wenig, wenn man einen 700er befeuern will.
            Mehr Fotos hier:
            • Carsten aus LA
              Carsten aus LA
              Hier noch mehr Bilder von meinem Umbau:
              http://ortlieb-it.dyndns.biz/Heli/TRex700LightTeil4/
              http://ortlieb-it.dyndns.biz/Heli/TRex700LightTeil5/
              http://ortlieb-it.dyndns.biz/Heli/TRex700LightTeil6/
              Grüße vom See
              C@rsten
              • leodragonfly
                Airfotoservice.de
                • 24.06.2007
                • 1586
                Hallo Carsten,
                auf der Suche nach dem Stretching bin ich als erstes auf deine 700er Rohre zum Verkauf gestoßen ;-)
                DANKE für die Antworten und Bilder !!!
                GruÃ? LEO
                • leodragonfly
                  Airfotoservice.de
                  • 24.06.2007
                  • 1586
                  @ MARKUS
                  Wo hast du denn ein HZR Modul 1 hergenommen * Logo HZR Umbau?
                  Ist ein sehr interessantes Prokjekt dein Helimaniac-Tuning!
                  GruÃ? LEO
                  • Markus Fiehn
                    heli.academy
                    • 13.04.2001
                    • 3896
                    • Markus
                    • Obersülzen
                    der Rohling war von Mädler. Ein Vereinskollege hat den dann entsprechend bearbeitet. Allerdings denke ich inzwischen, dass auch Modul 0,7 gehalten hätte, wenn ich mir so ansehe, wie gut das in diversen 700ern funktioniert.
                    Markus
                    • leodragonfly
                      Airfotoservice.de
                      • 24.06.2007
                      • 1586
                      Danke Markus,
                      ich glaub auch das 0,7er reichen dürfte Mit einem 16er Ritzel bei 10S sind sowieso mehr Zähne im Eingriff.
                      GruÃ? LEO
                      • Carsten aus LA
                        Carsten aus LA
                        Das HZR ist sicher kein Problem.
                        Kritisch sind folgende Dinge:
                        - Schwerpunkt
                        - Kegelräder des Heckabtriebs
                        - 10er Align Welle (die ist schon beim normalen 600er schei... weil sie so untermaß hat
                        - Freilauf
                        Wenn Du dich für einen günstigen 700er interessierst und gerne etas bastelst würde ich Dir empfehlen, dich mal mit dem Suzi Hans Umbau zu beschäftigen.
                        Der ist in der Summe leichter, als ein gepimpter 600er.
                        C@rsten
                        • RasenBohrer-Berlin
                          RasenBohrer-Berlin
                          Hab das ganze erst vor ein paar wochen gemacht
                          eientlich auch erst als Kamera heli gedacht
                          dann aber doch wieder zu 3D weil wollte wissen ob es geht
                          set up
                          Chassis Heli Chris
                          Motor Hyperion 4035-560
                          V-Stabi 4.0
                          10S 4000 mAh
                          Radix 710
                          Heck erst Aligen 105mm jetzt Fun Key 115mm
                          bis her nur leichtes 3D mit 1800 rpm
                          bis her hält es alles sehr gut
                          MFG Andy
                          • leodragonfly
                            Airfotoservice.de
                            • 24.06.2007
                            • 1586
                            Danke Andy, werd jetzt auf jeden Fall den Umbau machen! Bin nur verzweifelt auf der Suche nach einem T10 Ritzel M1 für meine 5mm Welle am Orbit da ich gern das KDE Main Gear M1 verbauen möchte.
                            GruÃ? LEO
                              RasenBohrer-Berlin
                              Hab am anfach zum testen auch den Orbit 25 08 drin gehabt.
                              Ging schon ganz gut, aber leider hat man schnell gemerkt das der einfach mit dem Rotokreis total überfordert ist.
                              Für leichten Rundflüg und sehr weiträumige Loopings reicht es aber.
                              Ritzel Modul 1 und 5mm Welle gibt es bei Freakware.
