T-Rex 550 max. Blattlänge
  • QuaX
    henseleit-helicopters.de
    Teampilot
    • 27.06.2001
    • 1184
    • Minga
    Servus,
    passen auf den T-Rex 550 550mm lange Blätter?
    Michael
    henseleit-helicopters; kontronik; Copper Doc
  • Matthias Weber
    Matthias Weber
    AW: T-Rex 550 max. Blattlänge
    passen ohne Probleme, ich fliege meinen mit den 553 von Edge
    siehe hier: http://www.rc-heli.de/board/showthre...0+bl%C3%A4tter
    Matze
    Zuletzt geändert von Gast; 13.09.2010, 12:25.
    • co2
      co2
      Muss ich nochma den Thread aufwühlen aber ich will auf nummer sicher gehen Edge 553er mit den Edge 86er Heckrotorblättern FBL mit Beast gibts keine Probleme nein?
      Vielen Dank
      • HeliCarsten
        • 06.03.2010
        • 3229
        • Carsten
        • Hamm (MFC-Immelmann)
        Ich fliege die 553mm Edge FBL mit 95er Edge Heckblättern, da gibt´s auch bei hartem 3D keine Probleme.
        P.S.: 550E - 520er oder 550er Blätter - Edge, Radix usw. - RC-Heli Community
        GruÃ? Carsten
        Meine Modelle
        • Rapti
          • 16.02.2011
          • 2302
          • Ivor
          • Zürich / Schweiz
          fliege auch die 553 Edge mit 92 Edge
          Passt perfekt
          Logo 550SX - Brain - IISI
          A-10 im Bau
          • Carbon Fred
            • 22.06.2010
            • 647
            • Alfred
            Es gibt aber im gleichen Threat
            und in einigen anderen Foren auch Berichte über Blatt-Crash in dieser Kombination.
            Ob da nun die härte der Kopfdämpfung oder die Drehzahl mit eine Rolle spielt sei dahingestellt, jedenfalls können 553 Hauptrotorblätter und 92 Heck nicht uneingeschränkt empfohlen werden!
            Was sicher ohne Probleme funktioniert ist die Kombi Edge 553 und 86 am Heck.
            LG Fred
            Goblin 570/12s|Jive 80HV|3 Digi|FrSky QX 7s
            • enedhil
              enedhil
              Also ich fliege auch 553er EDGE mit den 90mm Align-Heckblättern aus dem Bausatz. Ich habe allerdings eine härtere Kopfdämpfung von KBDD verbaut. Die EDGE 92mm-Heckblätter sind im Endeffekt genauso lang wie die Align 90mm, da Align von der Bohrung aus misst und EDGE das gesammte Blatt. Die EDGE 95mm halte ich dann aber auch schon für Grenzwertig.
              • Fibo
                Fibo
                Ich fliege 553 EDGE FBL Hauptrotor- mit 92 EDGE Heckblättern.
                Des weiteren rote Kopfdämpfung. Absolut keine Probleme!
                Da machen 1700rpm richtig Laune, vllt. geh ich auch noch bissel runter
                Auch bei 2200 hab ich keine Problem feststellen können.
                Franco
