Anlenkgestänge T-Rex 600 ESP Ma�e
  • Astrabuster
    • 19.01.2010
    • 712
    • Marcus
    HI Leutz,.
    ich baue gerade einen Rex 600 ESP auf und habe alle längen der Gestänge nach Anleitung genaustens eingehalten. Komischer weise stehen die gestänge der Rollservos, sobald ich sie mit den Mischerhebeln verbinde total auf Spannung.
    Ich hab so wie in der anleitung die Kugelköpfe im äussersten loch montiert und die längen der Gestänge ( Abstand zwischen den Kugelköpfen) lt. Anleitung 41mm genaustens eingehalten. Ich mein also die 4 gestänge , die jeweils paarweise von der Servoaufnahme zum Mischerhebel gehen.
    Hat jmd da änhnlicher Erfahrungen ?
    Lt. Anleitung nochmal die Maße :
    zwischen den Kugelpfannen gewindestangen ( Gewinder ) 41mm, zwischen den Kugelköpfen 70 mm, trotzdem stehen die voll unter Spannung
  • klaeger
    • 03.06.2010
    • 1603
    • Rapperswil-Jona (Schweiz)
    AW: Anlenkgestänge T-Rex 600 ESP Maße
    Nimm das als Vorgabe und dann mache halt beide Stangen länger oder kürzer ( Hauptsache gleich lang ) so dass das Push/Pull nicht unter Spannung steht
    P.S. beim Nickhebel stimmen die Angaben sowieso nicht.
    Daniel
    • RoKo1986
      • 02.01.2010
      • 349
      • roman
      • Ã?berall in der Steiermerk
      Jep!! Kann mich da klaeger nur anschliesen! ich habe zuerst eine stange eingehängt und dan den abstand von den kugelbolzen ausgemessen! Anschliessend habe ich die anlenkstange so verstellt das ich das selben abstand der kugelbilzen hatte! Dann habe ich einfach die anderen 3 für die roll servos nachgabaut! Auf der nickachse musst eich das gestänge fast um 2mm kürzer machen!
      • Astrabuster
        • 19.01.2010
        • 712
        • Marcus
        also auf der nickachse hab ich jetzt nur ein gestänge kürzer gemacht ( das oberste ) , denn das unterste da raus und wieder reinkrigen, och nö.
        Verstehe blos nicht wieso die von align das nicht längst geändert haben.
        Also muss ich jetzt beie gestänge kürzen und nicht nur eins ?
        hier mal nen paar fotos von meinem fast fertigen ESP
        • rfriedfe
          • 15.01.2010
          • 317
          • Rainer
          • Meistens im Garten
          Nur eins kürzen geht eigentlich gar nicht. Die Mühe solltest Du Dir schon machen beide gleichlang einzustellen.
          Gruss,
          Rainer
          • Astrabuster
            • 19.01.2010
            • 712
            • Marcus
            also da hab ich jetzt wieder was anderes gehört , hab telefonisch eben jmd. mit nem 600er gefragt und der meinte das die 41mm nen richtmaß seien. Dei stange soll eingehangen werden und die andere dann dementsprechend angepasst werden, das selbe dann auf der anderen seite.
            Also ich habs jetzt mal so probiert und es klappt. Die oberste hat die 41mm und die andere ca.3 mm mehr.
            Kannst bei dir mal nachmessen welchen abstand du zwischen den kugelpfannen hast ? Also am gewinde ansatz ?
