Hallo habe einen T-Rex 450 sport super combo.
Hatte die Align 410m digital servos dabei, wo eines jetzt defekt ist. Jetz nutze ich als ßbergangslösung an de TS Hs55, welche ja analog Servos sind.
Am Heck habe ich das Align 430m auf digitalmodus.
Jetzt neine Frage, muss irgendwas umgeszellt werden wegen den analog Servos auf der TS?
solange du kein FBL-System verwendest bei dem die Ansteuerfrequenz der Servos eingestellt wird, brauchst du nichts machen. Die HS-55 werden nur ein kleinen Tacken langsamer sein.
Edwin: Er hat geschrieben ... welche analog Servos sind.
Hallo Rainer
Habe das dann wohl in den falschen Hals bekommen
Hatte es so verstanden das eins defekt ist , und er hat ein Analoges dafür eingesetzt .
Sag doch immer :Wer lesen kann ist klar im Vorteil
