Trex 500 mit Beast und Spinblades
  • steveman
    • 16.05.2007
    • 4364
    • Österreich
    Hi vielleicht ist es für den ein oder anderen interessant. Bin heute meinen Trex 500 mit Starrantrieb, RJX Kopf, und den Halbsymmetrischen Spinblades geflogen.
    Motor und Regler und Servos ist Standardbaukasteninhalt, Akku ist ein 20C Turnigy mit 3000mAh.
    Bin mit total niedrigen Drehzahlen geflogen, mit etwas höherer Drehzahl Loopings und ßberschläge. Geht alles einwandfrei, und jetzt kommt der Knüller:
    Ich habe nach 11Minuten Flugzeit nur 2165mAh nachgeladen!!
    Bo105, 2x Jetranger, Bell212, Ecureuil, Lama, Logos, Specter, Omp M2
  • Skyrat
    Skyrat
    AW: Trex 500 mit Beast und Spinblades
    dann interessiert mich deine Gaskurve / Pitchkurve... ich hab bis auf den Kopf das gleiche Setup.
    Hab den Rex auch erst am WE zusammengebaut und bin bisher mit sehr hoher Drehzahl geflogen. Heute hab ich die Drehzahl reduziert und hatte plötzlich Motoraussetzer - Drehzahl wieder hoch war es weg...
    • steveman
      • 16.05.2007
      • 4364
      • Österreich
      Bei mir ist bei der Schwebekurve der höchste Wert nur +58% bei einer MC25. Brauche kein Vollgas beim Schweben und Rundfliegen. Pitch ist eine Diagonale von -100 bis +100.
      Werde morgen die genauen Werte herein stellen habe die Steuerung gerade nicht bei der Hand.
      • hansl1972
        hansl1972
        Wie viel U/Min am Kopf ??
        • steveman
          • 16.05.2007
          • 4364
          • Österreich
          Habe leider kein Messgerät.
          Gaswerte sind: +29,+33,+39,+46,+56
          Pitch: Gerade von -100 bis +100, das entspricht +-11Grad
          Akrokurve:
          Pitch ist gleich wie vorher
          Gas: +84,+64,+60,+64,+84
          • Del Torres
            • 17.05.2010
            • 1376
            • Hendrik
            • Meersburg
            Man kann die halbsymetrischen Spinblades auch FBL fliegen o0 Cool. Das wusste ich noch nicht.
            Grü�e vom Bodensee,
            Hendrik
