hat jemand Erfahrungen mit dem Einbau von Futaba S3156mg im T rex 450 Pro?
Für mich sieht es so aus, als würden die beiden TS Servos, die nebeneinander eingebaut werden sehr gut passen.
Allerdings das hintere TS Servo sieht mir zu klein für die Aufnahme aus.
Könnt ihr mir helfen?
Also meine HS 65 von Hitec waren schon grenzwertig vom Lochabstand, da wird deines nicht passen, das ist nämlich nochmal 2mm kleiner! Ist aber nur ne Vermutung!
die beiden vorderen passen perfekt. Der hintere, bei dem habe ich das untere Loch mit dem Dremel aufgeschnitten und noch eine Unterlegscheibe auf die Schraube gemacht , die u-Scheibe habe ich auf dem Servo an der passenden Stelle mit CA festgeklebt.
