T-REX 500 Hauptzahnrad Einbau
  • Markus H.
    Markus H.
    ich baue zur Zeit an einem T-Rex 500 ESP und habe das Problem, dass das Hauptzahnrad nach dem Einbau an dem etwas kleineren Zahnrad für den Heckrotorantrieb schleift (also die beiden Zahnräder, welche auf dem Freilauf direkt übereinander sitzen). Die Unterlagscheibe zwischen den beiden Zahrädern habe ich eingebaut, aber der Abstand reicht einfach nicht. Habe ich hier was übersehen?
    Markus
  • Marco74
    Marco74
    AW: T-REX 500 Hauptzahnrad Einbau
    Es wäre möglich, daß Du einen oder beide Lagerböcke der HRW falsch
    herum eingebaut hast. Dann verschiebt sich die Welle und somit das Ritzel !
    Nur eine ßberlegung !
    Gruß Marco
    • Markus H.
      Markus H.
      danke für die Antwort, aber die Zahnräder schleifen schon im ausgebauten Zustand aneinander. Die Lager sind auch richtig herum, habe trotzdem nochmal überprüft.
      Markus
      • Marco74
        Marco74
        Sorry, habe die Frage falsch verstanden.
        Dachte Dein Hauptzahnrad schleift am Hechgetriebe.
        Ich schaue nachher mal nach, was da falsch sein kann und melde
        mich noch mal, fals Du bis dahin nicht schon die passende Antwort hast.
        Gruß Marco
        • B.Haas
          B.Haas
          Besteht die Möglichkeit das du ein Bild einstellst...kann mir gerade nicht so genau vorstellen
          wie da etwas schleifen kann da der Abstand, normalerweiße, groß genug ist
          Ein Bild sagt oft mehr als tausend Worte,
          danke
          • Tub
            Tub
            • 14.06.2008
            • 483
            • Tub
            • FFm
            Hast du die Unterlegscheibe zwischen den beiden Zahnrädern auch drin?
            LG Manfred
            Edit..... hab gerade gelesen, dass du die drin hast!
            Voodoo 600 Mini V-Stabi
            • Markus H.
              Markus H.
              hier das Foto. Der Abstand der beiden Zahnräder zueinander ist zu gering, so das sie schleifen. Das ist sicher nicht ok, weil so beim Auslaufen oder in der AR Abrieb entsteht und gerade für die AR auch Leistung verloren geht.
              Grüße und Danke
              Markus
              • Derroylo
                • 11.08.2009
                • 1550
                • Carsten
                • Lingen / Wachendorf
                Viel erkennen kann man auf dem Foto nicht, besser wäre es vielleicht wenn du direkt auf die Zahnräder fotografierst und nicht von schräg oben.
                T-Rex 470, T-Rex 700, Aurora 9x
                MFC-Lingen
                • Paddi
                  • 30.05.2009
                  • 600
                  • Patrik
                  • FMV Leingarten
                  Das obere Zahnrad mitsamt dem Metallteil muss anderstrum rein, wenn ich das richtig erkenne.
                  Gerade mal an meinem ESP nachgeschaut.
                  Lg,
                  Patrik
                  • B.Haas
                    B.Haas
                    Bist du dir sicher das du die richtige Unterlegscheibe verwendet hast?
                    Bei meinem 500er sieht das nähmlich ganz anders aus...(siehe Foto)
                    Hier ist der Abstand bedeutend Größer...habe dir nochmal eine Abbildung der Montage beigefügt, die sollte dir helfen.
                    EDIT: Bei mir ist die schwarze Platte zwischen den Zahnrädern, bei dir über dem obersten, das wird der Fehler sein. Also oberstes Zahnrad drehen
                    Zuletzt geändert von Gast; 07.09.2010, 15:35.
                    • Marco74
                      Marco74
                      Die schwarze Platte des Freilauf´s muß sich in das Zahnrad reinsetzen.
                      Was man auf Deinem Bild sieht, sitzt der Freilauf oben drauf. Das würde
                      bedeuten, daß Dein Hauptzahnrad falschrum sitzt !
                      Gruß Marco
                      • phiphi
                        • 01.12.2009
                        • 3974
                        • Philipp
                        • Beromünster ( LU ) CH
                        Gruß Marco
                        Genau das hab ich auch gedacht bei dem Bild.
                        Entweder ist der Freilauf nicht richtig ins Zahnrad gedrückt, oder das Zahnrad ist falsch herum am Freilauf montiert.
                        Grx Phi
                        Ich wäre lieber am fliegen...
                        • Aexxl
                          Aexxl
                          Also laut der Zeichnung von B.Haas ist der Freilauf schon richtig eingebaut.(Platte oben).
                          Aber entweder ist das Zahnrad wirklich falsch herum, oder die Platte sitzt nicht richtig in der vorgesehen Vertiefung.
                          Hatte das Problem bei meinem 250er, das es nicht passte. Hab dann mit einem Messer vorsichtig am Zahnrad die Passung vergrößert.
                          • Paddi
                            • 30.05.2009
                            • 600
                            • Patrik
                            • FMV Leingarten
                            Hab ich doch gesagt, dass das Zahnrad falsch rum sitzt!!!
                            Lg
                            • Markus H.
                              Markus H.
                              Gruß Marco
                              genau das war es! Ich habe die Zeichnungen bestimmt 100 mal studiert und das nicht gesehen ... manchmal ist man einfach nur blind.
                              Also danke danke danke an alle die geantwortet haben.
                              Mir war auch klar, dass der Fehler bei mir liegen muß denn der Baukasten ist schon 1A in Qualität und Konstruktion, dann muß ich schon sagen.
                              Markus
