Trex 450 pro mini Vstabi oder Beastx?? Hilfe
  • andre0509
    andre0509
    Seit 2 Tagen plagt mich die Frage welches System
    Ich in meinen Rex implantiere. Hab mich auch hier im Forum ein wenig schlau gemacht aber kein passendes Ergebnis gefunden.
    Habe einen Rex 450pro mit futaba 3156mg auf taumelscheibe und ein 9257 soll ns Heck.
    Des weiteren wollte ich ersteinmal den originalen align Regler nutzen, allerdings im Stellermode.
    Die Frage ist nur ob ich ein mini Vstabi oder ein beastx rein
    baue.
    Welche Erfahrungen habt ihr? Bisher habe ich den 450er und nen Rappi mit paddelstange geflogen.
    Merke ich auch beim beastx diesen WOW Effekt wie beim Vstabi, das der Heli liegt wie ein großer? Und wie ist's mit der Einstellung der beiden? Ist das beast viel komplizierter?
    So, genug Löcher in die Mützen gefragt. ?
    Wünsche erstmal einen angenehmen Tag.
    Gruß Andre
  • mati05
    • 05.11.2006
    • 90
    • Knut
    • 34298 Helsa
    AW: Trex 450 pro mini Vstabi oder Beastx?? Hilfe
    Hallo Andre,
    ich kann dir das Microbeast empfehlen, ich selber habe es in Rex 500. Ein Flugkollege von
    mit hat es im 450er 500ter 600ter und 700ter, also bis jetzt war es egal in welchen Heli
    es gebaut wurde alles fiegen super damit, sagar im Raptor 50 und 90.
    Edit by Mod: xx - KEINE KAs im Board!
    Gruß Knut
    Zuletzt geändert von thomas1130; 07.09.2010, 07:14.
    • ESP
      ESP
      Im 450 PRO ists einfach Hammer.... das BeastX und das mit Standart Teilen aus der Super Combo. Kopf ist der Original FBL von Align.
      Präzise steuerbar, wendig und keinerlei Aufbäumverhalten.
      Nur zu empfehlen.
      Zuletzt geändert von Gast; 07.09.2010, 06:22.
      • andre0509
        andre0509
        Danke schonmal für die Antworten.
        Ich muss dabei sagen, dass ich ein absoluter neuling im FBL Segment bin. Mein Kumpel fliegt mini Vstabi und kann mir logischerweise nicht helfen beim Beast. Das Einstellen via Software am PC (version 5.0 ) ist beim Vstabi ja schon echt einfach.(Sieht zumindest so aus)
        Ist es beim Beast auch einfach? Hab mir die Anleitung mal runter geladen. Es sieht nicht sonderlich kompliziert aus sage ich mal. Muss man da viel nachstellen und fein Tunen bis er gut fliegt?
        • andre0509
          andre0509
          ßßßßßßßßHHHMMMMM Ich nohmal,
          reicht der originale Regler oder lieber nen jazz oder YGE ? wegen BEC?
          • ESP
            ESP
            Regler reicht, und das Beast einstellen, ist so simpel, wirst überrascht sein.
            Auch der Preis von 100,00 € weniger solte ne Rolle spielen.
            • Speedy955
              Speedy955
              Hallo Andre,
              ich habe meinen 450 SE V2 auch umgebaut. Ich hatte ein V-Stabi über allerdings noch das normale mit Kunststoffsensor nicht das Mini. Den Rigidkopf habe ich von Mikado genommen. Ein Kontronik 55LV ist verbaut sowie Edge Blades. TS Servos Futaba S3257 und auf dem Heck ein S9257. Akkus SLS ZX Serie 3s2500.
              Fliegt gut. Denke aber das das mit dem Biest auch funktionieren wird.
              • rex450pro
                rex450pro
                beast funktioniert perfekt & ist sehr leicht einzustellen, wärst dumm wenn du mehr geld für das v-stabi ausgeben würdest
                • MR.NT
                  • 24.01.2003
                  • 2174
                  • Marco
                  • Wermelskirchen, Lindlar
                  Habe den Pro mit Align-Kopf, Microbeast und YGE 60.
                  Ist einfach der Hammer dieses Teil.
                  An dieser Kombination gibts nichts mehr zu optimieren.
                  Marco
                  Gruss Marco,
                  SAB Goblin Raw, Jeti DS12
                  • mark0511
                    mark0511
                    Kann meinen Vorschreibern nur zustimmen! Habe einen Mikado Kopf und das Beast,....hätte mir NIE gedacht das es so einfach ist einzustellen!!!!!
                    Lg
                    • Kaffeetante
                      Kaffeetante
                      servus, baue grad meinen 600 er Nitro Rex auf das Beast um - die Anleitung ist super und das einstellen sowas von easy..... wirst begeistert sein. vor allem - ich kann alles auf dem flugplatz nachstellen falls gewünscht, und zwar ohne laptop oder zusätzlichem bedienteil....
                      • matzer27
                        • 28.05.2009
                        • 64
                        • Matthias
                        Servus,
                        habe das Beastx in einem 450er Sport eingebaut und habe auch das Vstabi Mini gerade in meinem neuen 550er programmiert. Vom programmieren kann ich dir als FBL-Anfänger das Beastx empfehlen. Geht um einiges einfacher und ist super beschrieben.
                        • mark0511
                          mark0511
                          Und hast Du dich schon entschieden* ;-)
                          Ich glaube der Trend geht zum Beast
                          • Pupuyang
                            • 23.03.2010
                            • 813
                            • Sascha
                            • 76437 Rastatt
                            Hatte auch das Beast im meinem 450 und den RJX Kopf(da ich den Mikado zu weich fand)
                            Super zufrieden.
                            Lag bei Wind und Wetter super in der Luft
                            • andre0509
                              andre0509
                              vielen Dank für Eure Antworten.
                              Ich hab mich für das Beast entschieden und bin schon sehr gespannt.
