700 E RJX Kopf/Beast
  • d3frost
    • 24.02.2008
    • 672
    • Jean - Paul
    • Weinheim a.d.B, auf´m Acker
    irgendwie finde ich nicht so richtig was ich suche, wäre vllt. jemand der die gleiche konfig fliegt so nett und würde mir die Gestängelängen / die verwendeten Servohörner mit Abstand der Kugelköpfe nennen.
    Will alles richtig machen bei der Beast Einstellung.
    Lg.
    Jean
  • helidan
    helidan
    AW: 700 E RJX Kopf/Beast
    Hi, ein Freund von mir hat den drauf.
    Servohörner die von Align allerdings nicht im äussersten Loch sondern eins weiter drin. Ansonsten passt alles. Gestängelänge einfach so dass der Kopf bei 90 Grad der Mitnehmer bzw Taumelscheibe 0Grad Pitch hat. Kannst wirklich nicht viel verkehrt machen beim Beast... das mit den 6 Grad sollte genau sein, blau wirds dann auch.
    Viel Spass!
    Dan
    • flarak43
      • 13.04.2008
      • 56
      • Stephan
      • MFC Ettringen
      hab die gleich Kombination, bekomme aber beim Einstellen der 6° kein blaues Licht hin - Blau leuchtet erst bei ca. 10°. Habe die Taumelscheibe mit ner Lehre und der Bevelbox auf 0° eingestellt.
      Woran leigt das und kann ich trozdem damit fliegen, wenn das Beast bei den 6° nicht Blau leuchtet?
      Stephan
      Think positive - fly negativ!
      • Michael S.
        Michael S.
        Kugelköpfe am Ruderhorn weiter nach innen gemacht*
        Auch mit ner roten LED kann man Fliegen die 6° sind wichtiger!!
        • flarak43
          • 13.04.2008
          • 56
          • Stephan
          • MFC Ettringen
          Ich versuchs heute Abend mal mit den Rudernhörner weiter innen.
          Stephan
          • helidan
            helidan
            Die 6Grad sind wichtig weil sich das MB damit einstellt, d.h. es weiss eben wo 6Grad sind ;-) Die blaue Lampe sagt nur aus, dass die Auflösung der Servos und somit die Geometrie des Kopfes optimal ausgenützt werden. Sollte das mit der Farbe also nicht stimmen wird der Heli trotzdem fliegen, das Ergebnis kann u.U. aber eben nicht optimal sein. Mit ein wenig Tüfftelei ist es beim 700er aber kein Problem zu einem optimalen Ergebnis zu kommen.
            Dan
            • flarak43
              • 13.04.2008
              • 56
              • Stephan
              • MFC Ettringen
              Danke Dan,
              aber irgendwie bekomme ich das mit der Push-Pull-Anlenkung nicht hin - weiter innen einhängen läßt sich dabei nicht verwirklichen. Ich hab den Heli jetzt auf 6° Eingestellt (Lampe war Lila - Blau käme erst bei ca. 10°) und werd es am Wochenende mal erfliegen.
              Stephan
              • Michael S.
                Michael S.
                Warum lässt sich weiter innen einhänhen nicht verwirklichen*
                Die Gestänge müssen nicht 100% paralel sein...ich fliege mein SDX und mein Lepton genau so.
                Hast die kurzen Kugelköpfe an der TS??
                • flarak43
                  • 13.04.2008
                  • 56
                  • Stephan
                  • MFC Ettringen
                  Ich hab noch die langen Kugeln an der TS und die alten Servoscheiben mit nur einem Loch.
                  Ich hab die Teile geordert und bekomme sie am Sonntag.
                  Stephan
                  • Michael S.
                    Michael S.
                    Na dann ist ja alles klar....
