Antrieb für meinen 600er
chrischan75
AW: Antrieb für meinen 600er
Antriebe gibt es wie Sand am Meer, von teuer bis preiswert und billig. Die Frage wäre, wie willst Du fliegen? Leistungsorientiert Richtung 3D, mehr Rundflug und einfacher Kunstflug oder vielleicht auch mal Scale...
Davon hängt die benötigte Kopfdrehzahl ab und dementsprechend ist ein Antrieb auszuwählen.
Ich würde an Deiner Stelle nicht bei 6S bleiben, wenn ich eh schon den Antrieb komplett neu kaufe.
Ich fliege im CF 8S4000, das passt vom Schwerpunkt her noch mit orginal Chassi. Der Akku ermöglich mir 7 min Flugzeit mit 2100 U/min, Motor ist ein Hacker A40 ET und Regler ein Castle Creations Phoenix 85HV (aktuell wäre der ICE 100).
Vorteil ist das der fließende Strom recht moderat ist, das schont alle Komponenten. Leistung ist für dynamischen Kunstflug dicke Ausreichend, ich könnte die Drehzahl nur für den Rundflug auch noch um einiges senken, hätte damit mehr Flugzeit.
Motoralternative sind:
Scorpion 4025, Hacker A40 oder A50 ET, Kontronik Pyro 600, es gibt sicher noch mehr.
Als Regler gehen z.B. der genannte Castle Creations durch, YGE oder halt wieder Kontronik, hier der Jive in LV oder HV Version je nach Spannung des Akkus.
Schau Dich doch vielleicht mal bei Youtube oder RCMovie um, da fliegen ja einige ihre Antriebsauslegungen vor.
Hoffe ich konnt ein wenig helfen.
Chrischan
gonyo
die 8S-Variante mit dem Phoenix ICE 100 ist ,was Schwerpunkt, Leistung und
Preis/Leistungsverhältnis betrifft, die Lösung.
Wenn du keinen 8S Lader hast, kannst du das mit dem Preis/Leistungsverhältnis
wieder streichen.
Die 6S Lösung ist , was den Regler betrifft uU auch der ICE100 aber er hat in
diesem Segment starke Konkurrenten (Kontronik,YGE,Robbe...).
Der Regler aus der Combo (Schweighofer) gefällt mir übrigens gut, als Motor
würde ich aber eher einen Pyro 600 oder einen Scorpion 4025 nehmen.
Um den Schwerpunkt mit 6S weiter nach vorne zu bringen, kannst du auch
die 5800mAh Packs nehmen.
Peter
hallo,
danke erstmal für eure antworten!
leider ist ein umstieg auf mehr wie 6s erstmal nicht angedacht - dazu hätte mich nun eben interessiert ob ich mit diesem antrieb bei ca. 2000rpm kopfdrehzahl so halbwegs kunstflug (kein extremes 3d) hinbekomme oder ob die sache dann zu schwach ist...?
interessant finde ich den antrieb deshalb, da meiner meinung auch der preis in ordnung ist, falls die leistung (welche ich ja leider nicht kenne) stimmt...
danke, lg
also ich fliege meinen rex 600 esp mit pyro 600-12 und jive 80 hv.....13er ritzel (mit 6s)und 85% regleröffnung mit ungefähr 1750-1800 umdrehungen....
guckst du....
leicht schnell
oder leichten kunstflug
würde dir aber eher zum pyro 600-12 in verbindung mit einem jive 100 lv oder ice 100
raten (wegen den stromspitzen ....gibts hier viele diskusionen darüber
).....14er ritzel drauf dann kommst du auf deine ca 2000 umdrehungen
also ich bin mit meinem antrieb voll zufrieden!!!!
max. ca.5:30 - 6 min flugzeit(bei diesem flugstil ) mit sls 5000 mah 6s
Gruß Rainer
Für das Problem habe ich meinen BEC-Akku vorne auf den Hauptakku draufgeschnalltZitat von gonyo Beitrag anzeigenUm den Schwerpunkt mit 6S weiter nach vorne zu bringen, kannst du auch
Gruß Sebastian
hallo,
bin jetzt soweit, dass ich mir einen pyro 600 reingeben werde. ich bin mir jetzt nur noch etwas unsicher, welchen ich da nehme soll...? den pyro 600-09, 600-11 oder 600-12?
danke, lg philipp
wenn du nur mit 6s fliegen willst.....nimm den 600-12Zitat von Zentauro Beitrag anzeigenhallo,
danke, lg philipp
grüßle rainer
