ich versuche grade einen gebrauchten Align Flybarless Rotorkopf an meinen T-Rex 600 anzubauen. Leider habe ich keine Anleitung mehr für die Gestängelängen. Gibts denn da eine Anleitung als PDF für? Wenn ich die Gestänge voll zusammendrehe, habe ich schon recht viel positiv Pitsch. Oder habe ich da was falsch gemacht?
woher Anleitung für Align Flybarless Kopf 600
MP-Flieger
ich versuche grade einen gebrauchten Align Flybarless Rotorkopf an meinen T-Rex 600 anzubauen. Leider habe ich keine Anleitung mehr für die Gestängelängen. Gibts denn da eine Anleitung als PDF für? Wenn ich die Gestänge voll zusammendrehe, habe ich schon recht viel positiv Pitsch. Oder habe ich da was falsch gemacht?Stichworte: -
AW: woher Anleitung für Align Flybarless Kopf 600
deine servos stehen ja auch auf vollauschlag und nicht auch mitte
T-Rex 450
T-REX 500
Tomy85
Hi!
Laut Anleitung sollen die 89,5mm mitte Kugel bis mitte Kugel haben.
Gruß Thomas
MP-Flieger
das ging ja schnell. Danke für die Antworten.
Ich dacht, das die Anlenkhebel unter der Taumelscheibe Wagrecht zum Chassis sein müssen. So sieht es zumindest in meiner Anleitung aus. Da habe ich mich wohl vertan.
Gmorg
Du hast dich nicht vertan! Welche Länge nun auch immer, die Servos sollten in Mittelstellung sein, die Umlenkhebel sollten waagerecht stehen (also die Kugel fürs TS-Gestänges sollte auf der gleichen Höhe stehen wie die Drehachse des Umlenkhebels), und die Blatthalter sollten dann auf 0° stehen. Wenn du nun die Gestänge entsprechend einstellst, den TS-Mitnehmer so befestigst, daß seine Hebelarme nun auch noch waagerecht stehen, ist die Sache eigentlich gegessen. Feintuning der Gestängelänge erfolgt dann beim Einstellen des Spurlaufs.
Thomas
MP-Flieger
Hallo Thomas,
besten Dank für die Erklärung. Vom Grundsatz her war es schon richtig. Ich hatte den Hebel nur zu hoch eingestellt, weil ich die Oberkannte und nicht den Drehpunkt beachtet habe. Jetzt passt es. Danke
Kaspar Erhardt
Hallo,Zitat von MP-Flieger Beitrag anzeigenHallo,
hier müsste auch die Anleitung für die Montage des Kopfes drin sein.
