TRex 550 - Kabinenhaubenproblem, saubere Lösung
  • jsifly
    • 17.01.2008
    • 2417
    • Jan
    • Groß-Umstadt, Schaafheim
    AW: TRex 550 - Kabinenhaubenproblem, saubere Lösung
    Bild von Beitrag #10 <- Hübsch
    Krieg das Bild hier nicht rein
    Gruß Jan
    Zuletzt geändert von jsifly; 13.09.2010, 08:08.
    T12FG, T18SZ, DS-12 und eine ausreichende Anzahl Helis
    • Matthias Weber
      Matthias Weber
      Zitat von Osprey Beitrag anzeigen
      die Tenax-Verschlüsse sehen wirklich gut aus, passen die auf die Haubenhaltebolzen oder muss da noch nachgearbeitet werden?
      die passen ohne Nacharbeiten perfekt drauf, wie dafür gemacht
      • diepulle
        • 12.02.2005
        • 753
        • Sascha
        • München Ost
        wieviele Millimeter habt ihr beim 550er eigentlich Platz zwischen Haube und HZR?
        Bei mir sind's momentan 1,5 auf jeder Seite. Bin aber skeptisch,ob die zum Fliegen ausreichen.
        Logo 550SX mit Microbeast
        GruÃ? Sascha
        • D_U_K_E
          D_U_K_E
          Beim meinem 500er ist es auch ned mehr.
          Hab mir aber gerade die Bolzen vom 600er verbaut.
          Die muss man ca. 5mm kürzen, hat aber den Vorteil das die Haube weiter vom HZR weg ist
          Beim 550er sollen das laut meinem Dealer die Gleichen wie beim 600er sein.
          Wenn dir die Haube zu nahe dran ist, kannst ja was mit Unterlegscheiben basteln
          • Tub
            Tub
            • 14.06.2008
            • 483
            • Tub
            • FFm
            Die Tenaxverschlüsse haben am äußeren Teil Zacken, um sich eigentlich in Textilgewebe festhaken zu können.
            Diese habe ich etwas abgefeilt.
            Das LOch für die T-Verschlüsse muss noch auf 1cm (ich hoffe das stimmt?) erweitert werden.
            Als Haubenhaltebolzen habe ich die Allu-550er und habe die Haube im HZR-Bereich erweitert und mit Kohlerowings verstärkt.
            lG Manfred
            Voodoo 600 Mini V-Stabi
            • Sid
              Sid
              bei mir sind es ungefähr 3-4mm, ich habe allerdings die Haube etwas mit dem Fön bearbeitet, werde mir aber auch noch das "Canopy update" und andere Verschlüsse zulegen.
              Sid
              • Osprey
                Osprey
                hab wie von Nickmick empfohlen die Gummis vom 600er verbaut.
                Super Mod der genug Freiraum am Anlenkgestänge, Servohebel und Ritzel schafft.
                Nur die coole schmale Haubenform wird leich in Richtung Hamsterbäckchen modifiziert.... man kann halt nicht alles haben.
                Danke nochmal für den Tip.
                • Backsida
                  Backsida
                  ich finde das die Tenax Verschluesse aber etwas 'lose' sitzen, also wackeln.
                  Ich kann die auch mit etwas (nicht viel) Kraft einfach so von den Orginalen
                  Halterungen abziehen.
                  Muss man da noch was modifizieren?
                  Da find ich die Schraubbaren von QUK aber besser.
                  Uwe
                  • Tomdolley
                    Tomdolley
                    In den neuen Baukästen von Align ist das Standarmäßig mit dabei.
                    Gruß Holger
                    • Helifrank1
                      Helifrank1
                      Uwe
                      also ich hab die an 5 Hauben drann und die heben super-manchmal auch zu fest
                      • Backsida
                        Backsida
                        koenntest Du mal ein paar Bilder einstellen, bitte.
                        Danke Uwe
                        • Helifrank1
                          Helifrank1
                          Danke Uwe
                          Foto? was möchtest Du da erkennen?
                          • Backsida
                            Backsida
                            Wie schief oder bei Dir dann vielleicht gerade
                            der Verschluss auf den Halterungen aufsitzen.
                            Hab auch schon wo gelesen das die evtl. gebogen werden sollen/koennen
                            oder das jemand die Halterungen aus Kugelkoepfen gemacht hat.
                            Aber wenn's zuviel Arbeit ist, dann halt nicht.
                            Danke Uwe
                            • Rick
                              • 02.02.2010
                              • 401
                              • Rick
                              • Aschaffenburg
                              Ich hatte auch die von Tenax. Beim harten Aufsetzen waren die Alu-Halter aus den Rahmenseitenteilen gerissen und hingen noch an der Haube.
                              Allerdings habe ich einen 600er. Kann ja sein das die Haubenhalter beim 550 vom Durchmesser kleiner sind.
                              TDR
                              T-Rex 600 CF 12s V-Stabi
                              T-Rex 500 V-Stabi
                              • Marcy
                                Marcy
                                Servus,
                                habe mittlerweile an allen Hauben Tenax-Verschlüsse.
                                Damit sie etwas 'Strammer' sitzen, habe ich einfach ein kleines Stück Spritschlauch
                                abgeschnitten (ca. 3mm) und über die Halter gemacht, sitzen jetzt 'bombenfest'
                                Marcel
