Ich hab mit einem Problem zu kämpfen, dass nicht alltäglich ist und ich auch keine Lösung dafür gefunden habe.
Im Set des T-Rex 600N ist die GP750 Heading-Kreisel-Combo + DS620 Servo mit dabei und verbaut.
Das ist mein 5. Rex und immer war es so, dass Wirkrichtungen vom Heck richtig waren.
Dreh den Heli nach links, (Nase zu mir) und die Hülse läuft gegengleich nach rechts.
Dann wars immer so, dass beim ersten Hochlaufen, der Kreisel im HH-Modus, das Heck hält.
Jetzt beim neuen 600N LE mit dem GP750 von Align ist das aber nicht so.
Alles aufgebaut (wie alle anderen Rexe auch) und eingestellt nach Anleitung. Geprüft, alles wie immer und reagiert richtig.
Aber: Beim ersten Hochlaufen dreht sich der Heli um die eigene Achse. Nach langem hin und her hab ich dann einfach die Wirkrichtung des Kreisel umgestellt und jetzt hält der Kreisel das Heck. Halbwegs.
Bin mit der Empfindlichkeit schon auf 30% und er pendelt immer noch so herum wie wenn wer viel zu empfindlich wäre!
Es kann doch nicht sein, dass ein 600er mit Starrantrieb eine ander Wirkrichtung braucht wie ein 700N, 700E, 600E oder 450er. Nochdazu ändert die Umstellung der Empfindlichkeit von 100&% auf 30% fast nix am Verhalten.
Wenn ich den Riemen falsch gedreht hätte, ok, das Heck falsch wäre oder was immer? Dann würde ich das verstehen. Aber es ist Starrantrieb und aufgebaut ist er richtig.
Sender ist eine DX7.
Ich checks nicht!! Warum läuft er bei der eigentlich falschen Wirkrichtung nicht um die eigene Achse. Hat irgendwer eine Idee?
Danke
Waldi
