wollt mal wissen welche Futaba servo´s passen in den 450pro auf die TS ohne des ich was umbauen muss??
Servo´s 450pro
Schnitzel
Servo´s 450pro
hi,
wollt mal wissen welche Futaba servo´s passen in den 450pro auf die TS ohne des ich was umbauen muss??Stichworte: -
AW: Servo´s 450pro
ich hab die S3156MG eingebaut, die beiden Vorderen passen perfekt, dem hinteren Servo haben die bei Align einen grösseren Lochabstand spendiert
, hier habe ich das untere Loch zum Langloch aufgedrehmelt und dann mit Ca und einer Unterlegscheibe gesichert, Hält 1A ...
Die S3156MG laufen TOP (FBL Setup) und würde ich immer wieder einbauen...spürbarer Unterschied zu den Kit Servos.
Linus[FONT="Century Gothic"]linus[/FONT]
AW: Servo´s 450pro
Vor allem bekommt man das Nick-Servo S3156 MG beim Pro aus- und eingebaut OHNE die Rotorwelle und Lagerblöcke zu demontieren, da die etwas kleiner sind.
Habe die auch in meinem Pro und in meinem Sport. Die sind echt top.
Auch mit Microbeast.
MarcoGruss Marco,
SAB Goblin Raw, Jeti DS12
AW: Servo´s 450pro
Nimm mal so einen Heli Konfigurator, siehst dann auch was passen würde
Schnitzel
