Damit du mit dem Schwerpunkt keine Probleme bekommst, sollte das Gewicht des Akkus so bei ca. 800g sein.
Denke mal das wird der 5S 5000mAh nicht schaffen.
Ich habe auch einen Rex 550E.
Ich weiß nicht ob es mit 5S geht.Ich verwende nur 6S aber ich habe nicht nur 5000 mAh sondern auch 2650 und 3000er.Die gehen auch gut.Nur Schwerpunk passt nicht.
Für 5S brauchst du möglicherweise größeren Ritzel, aber im Paket gibt es schon einen 17T...Musst du mal probieren.
Vielleicht hast du aber danach nicht viel Schub.
800g ist fast in Ordnung.
Mein 5000 mah 20C Turnigy ist weniger als 800g und ich muss ihn nur bisschen vorne schieben.Man braucht aber eigentlich mindestens 850g denke ich. Aber wie ich geschrieben haben, ich kann auch mit 3000 mAh und 2650 mAh 6S schweben und leichte Rundflüge machen.Nur Drehzahl nicht mehr als 70-75% regleröffnung erhöhen.Sonst können die Akkus sehr warm werden und kaputtgehen...
