Max Akkugewicht für Trex 600 ?
  • garth
    • 17.11.2009
    • 2631
    • Helmut
    was kann man dem 600er an Akkugewicht zumuten ?
    Mir gehts nicht um den Schwerpunkt, den bekomm ich hin durch verschieben des Heckservos, das hab ich beim 500er auch so gemacht.
    Aber wäre ein Gewicht von 1100Gramm ansonsten noch OK, oder ist das schon zu schwer ?
    Ich will keinen Voll 3D, aber Agil soll er schon werden, aber halt auch mit ein bischen Flugzeit.
    Geplantes Setup ist 8s (2x4) mit 600er Turnigy KV1100 und CC ICE 100A Regler.
    Akku 5000er turnigy nano, a 523gr.
    Welche Akkugewichte fliegt Ihr ?
  • fx4444
    fx4444
    AW: Max Akkugewicht für Trex 600 ?
    Hi Garth,
    ich hab vor in mein Umbau 10S reinzupacken und die werden so zwischen 1000 und 1300g liegen. Fliegerisch sollte das absolut kein Problem sein.
    Hast du deinen mal vollgepackt auf die Waage gestellt und dein Abfluggewicht gemessen?
    PS
    Du hattest doch mal wegen den BLS von HK nachgefragt bei mir.
    Erstes Fazit ist sehr positiv. Die Dinger sind sehr schnell und stellen absolut präzise.
    FX
    • garth
      • 17.11.2009
      • 2631
      • Helmut
      meiner liegt noch beim "König", den hol ich im Okt ab.
      Aber ich versuch halt meine Config zusammen zu stellen.
      Ich vermute du sprichst von den BLS 950 für TS ?
      Ich hab´auch an 12s gedacht, aber das ist sehr viel teurer wg. der HV Komponenten.
      Regler/BEC/Motor - zusammen locker 200€ mehr.
      • gonyo
        gonyo
        Hallo garth,
        solange du beim Rex600 unter 4kg bleibst und einen entsprechenden
        Antrieb hast, geht das noch. Wesentlich über 4 kg sollte er aber nicht
        haben, da die 3D Belastung die Mechanik (teils Plastik) an die Grenze
        bringt. Generell muss ich dir aber empfehlen den 600er leicht zu halten.
        Ich hab einen 600CF mit 3,1kg und den ESP mit 3,7kg (8S).
        Rat mal welcher besser geht !!
        Peter
