Flattergeräusch beim fliegen!? / T-REX 600 ESP
    Servus zusammen,
    bei diesem sch... Wetter hab ich endlich mal Zeit eine Frage zu stellen, die mir schon lange im Magen liegt.
    Mein 600er hat vor ca. 15 Flügen eine Art Flattergeräusch entwickelt das ich nicht orten kann!? Es hört sich an als hätte ich ihm ein Plastikband angehängt das beim fliegen im Wind flattert!?
    Es ist nicht Drehzahlabhängig und ist am besten beim schnellen Vorwärtsfliegen zu hören, hab schon ALLES kontrolliert, werde aber nicht fündig!!!
    Fliegen tut er wie immer, es treten keinerlei Probleme auf, nur das Geräusch macht mich a bisl nervös!!!
    Kennt jemand von euch dieses Problem und hat vielleicht eine Lösung für mich!?!?!
  • HeliCarsten
    • 06.03.2010
    • 3229
    • Carsten
    • Hamm (MFC-Immelmann)
    AW: Flattergeräusch beim fliegen!? / T-REX 600 ESP
    Das sind die Geräusche von den Blättern, ist vollkommen normal. Ist vor allem bei den 3D piloten zu hören.
    GruÃ? Carsten
    Meine Modelle
      Hmm, also 3D flieg ich jetzt nicht seit den letzten 15 Flügen - wäre mir aufgefallen
      Das Geräusch ist wie schon geschrieben erst seit kurzem und war davor nie zu hören!!
      • HeliCarsten
        • 06.03.2010
        • 3229
        • Carsten
        Hat sich dein Flugstil in letzter Zeit geändert? Schneller, härter?
        GruÃ? Carsten
        Meine Modelle
          Nicht wirklich - würds als soften Kunstflug bezeichnen, also nichts aufsehnerregendes!!
          Achja, crash gabs auch keinen davor,
          der das ausgelöst hätte!!
          • HeliCarsten
            • 06.03.2010
            • 3229
            • Carsten
            Sind das solche Geräusche wie sie in dem Video zu hören sind http://www.rcmovie.de/video/b57e3a1b...-3d-Blattsound?
            GruÃ? Carsten
            Meine Modelle
            • mcnet
              mcnet
              Der Blattsound kann auch etwas lauter geworden sein, weil evtl. etwas mehr Wind da war als bei den anderen Flügen. Aber der Sound ist doch geil, gerade beim T-Rex 600 ESP. Weil der Motor nicht so laut ist wie bei nem Verbrenner, hörst du die Blattgeräusche auch viel Lauter.
              • bumhug
                bumhug
                hi,
                kontrollier doch bitte mal die aufkleber an den paddeln, bzw evtl vorhandene holosticker
                an den blättern.
                bei mir war mal eines MINIMAL (ca1-2mm eines holostickers) lose, und das hat geflattert wie von dir beschrieben.
                grüsse
                  Sorry, war grad am Telefon! Also das Geräusch ist hochfrequenter als das in dem Clip, wäre es so würd ich es auch als normal ansehn. Wind kanns nicht verursachen, da ich es ja immer habe - mit und ohne Wind!
                  Holosticker hab ich mir auch schon gedacht - meine haben sich vielleicht nicht ganz 1 mm an den Blattenden gelöst! Glaubst des kann des Geräusch schon verursachen!?!?!
                  • Michael-S.
                    • 30.05.2010
                    • 402
                    • FMG Ostarrichi
                    ich mische mich mal ein
                    ja das kan das geräusch verursachen viel geräusch für nen milimeter
                    schau mal auf den motor, ob da sticker vorhanden sind.(die das man den motor nicht in mülleimer werfen darf) und mach ihn ab. dieser kann auch ein geräusch erzäugen, das man nicht gleich erkennt
                    gruß
                    Michael
                    [FONT="Comic Sans MS] TDR , TDR Jet Ranger Projekt (2015-2016) , T-Rex 250, Nachtflug Goblin 700 , TDR2 coming [/FONT]
                    • bumhug
                      bumhug
                      ich bin mir fast sicher.
                      und wenn du jetzt noch schreibst, dass der heli minimal weniger leistung
                      oder eine etwas geringerer flugzeit hat, dann wirds immer wahrscheinlicher.
                        Also der Motor ist "Aufkleberlos" - die Scorpionchinesen kennen das Symbol glaub ich gar nicht!?
                        Habs mir jetzt nochmal angeschaut - die Holos haben sich wirklich nur minimal gelöst, also eigentlich verschwindend gering!!
                        Werd sie aber trotzdem mal beim nächsten Flug abziehen, damit ich sicher sein kann!!
                        • Michael-S.
                          • 30.05.2010
                          • 402
                          • FMG Ostarrichi
                          einfach probieren , dann kann die fehlersuche weitergehen
                            So mach ma das - werd hier berichten, wenn ich wieder fliegen war!!
                            Danke in der Zwischenzeit an alle!!!
                            • Torsten Parl
                              • 29.07.2007
                              • 229
                              • München Ost
                              Hallo Michi,
                              bevor du die Aufkleber abziehst sichere die Holos doch einfach mit durchsichtigem Tesa..
                              Grüße Torsten
