Setup T - Rex 500 / Spektrum DX 7
  • Albo
    Albo
    ich fliege seid einiger Zeit einen T-Rex 500 mit einer alten Graupner FS MC 12.
    Jetzt zu meinem Geburtstag bekam ich eine FS Spektrum DX 7 geschenkt, könnte mir jemand ein Grundsetup schicken ?
    Ich habe schon einige male in die DX 7 Anleitung geschaut, aber da stehen einige Sachen die es bei der MC 12 nicht gab, ich will mir eigentlich den T Rex 500 nicht gleich beim ersten Start mit der DX 7 zerlegen.
    Könnt Ihr mir dabei helfen, ich wäre sehr dankbar dafür.
    Albrecht
  • ugv160
    ugv160
    AW: Setup T - Rex 500 / Spektrum DX 7
    Da mußt du schon etwas konkreter werden.
    Willst du Pitchkurven oder Gaskurven haben, fliegst du im Steller oder Regler Mode, wie ist dein Flugstil* Expo* Etc.
    Ralf
    • Albo
      Albo
      Hallo Ralf,
      bis jetzt bin ich eigendlich immer mit einer fest eingestellten Drehzahl geflogen ( 2000UM am Kopf )über einen Drehpoti an der MC 12 eingestellt.
      Mein Flugstiehl ist bis jetzt normaler Rundflug.
      Ich möchte jetzt aber das Gas wieder am Pitschhebel.
      Albrecht
      • PeterH
        • 26.07.2008
        • 2276
        • Berlin
        Hallo Albrecht,
        "... könnte mir jemand ein Grundsetup schicken ? ..."
        Wenn Du ein fremdes Grundsetup verwendest, wäre das vermutlich das Ende Deines
        Helis.
        Ein Grundsetup hängt immer von den verwendeten Komponenten ab.
        Du wirst nicht umhin kommen, Dich intensiv mit der DX7 zu beschäftigen und alle
        Funktionen zu ergründen und zu verstehen.
        Hierbei kann Dir das Forum natürlich helfen.
        Stelle dann wirklich konkrete Fragen zu den einzelnen Funktionen.
        Peter
        • Albo
          Albo
          Hallo Peter,
          ich dachte, dass es beim 500 Rex genau so funktioniert wie vor zwei Jahren beim T - Rex 450 da hatte ich aber noch die MC 12.
          Ok. dann werde ich einmal selber mein Glück versuchen.
          MFG
          Albrecht
          • PeterH
            • 26.07.2008
            • 2276
            • Berlin
            Hallo Albrecht,
            wenn du Fragen zu bestimmten Optionen hast, dann frage ruhig (auch per PN).
            Peter
