Ratlos: TRex450 Rotorbremse durch Blatthalter durchgeschlagen
  • skycom
    skycom
    Hallo, hallo,
    habe nach Crash meinen T-Rex 450 wieder aufgebaut. Paddelstangen-Brücke, Blatthalter etc.
    Habe alles so gelassen, wie es zuvor vn meinem Händler eingestellt wurde. Die Anlenkungen wurden 1:1 wieder verwendet.
    An der EVO 9 wurde nichts verstellt. So wie es vorher war....
    Habe ersten Testlauf draussen gemacht. Heli läuft bei leichtem Gas echt schön ruhig! Oh Wunder, dachte ich!
    Dann etwas mehr Gas gegeben und Pitch. Habe den Eindruck, dass bei Pitch nach oben der Heli nach unten gedrückt wird. Etwas klackte kurz darauf. Sofort Not-Aus gedrückt.
    Dann sah ich, dass die Rotorbremse (Plastik) von den Kugelgelenken der Blatthalter eingekerbt ist.
    Wie kann dies sein.... Ratlos ich bin...
    schon mal Danke für Erklärung(en)
    gruß Jürgen
  • Moskito561
    Moskito561
    AW: Ratlos: TRex450 Rotorbremse durch Blatthalter durchgeschlagen
    Kann das gar nicht verstehen ,..
    wenn du voll Pitch gibst gehen dir Blatthalter (Kugeln) doch nach unten, also "weg" von der Rotorbremse
    ist bei dir irgendwas verkehrt rum?
    • skycom
      skycom
      Also ich habe gerade mal nachgeschaut. Gottseidank ist sonst nichts kaputt gegangen (außer der Rotorbremse).
      Bei Pitch oben sind die Kugeln unten. Bei Pitch unten sind sie oben.
      Bei Pitch ganz unten, stehen die Kugel-Gelenke über der Rotorbremse*? Deshalb auch die Auskerbungen.
      Wie gesagt, ich habe nichts verstellt oder geändert. Alles wieder so zusammengebaut, wie es zuvor war (hoffe ich doch mal sehr...)*
      Bei der EVO 9 steht bei "Servo-Abgleich" Kopf v/h (S1) P1=100%; P2=----; P3=0%; P4=---; P5=-100%.
      Kann sich da was auf Null resetet haben (Heli und EVO9 haben fast zwei Jahre im Schrank bei mir zu Hause gestanden, ohne das was geschah nach dem Cras vor fast 2 Jahren).
      Soweit haben sich die Blatthalter (meiner Erinnerung) damals nicht rauf und runter bewegt*?
      Zuletzt geändert von Gast; 25.08.2010, 20:14.
      • Speedy955
        Speedy955
        Stimmt.
        Die 3 TS Servos schieben die TS nach oben (Wenn Pitch positiv gesteuert wird)
        an der TS gehen 2 weitere Gestänge hoch zu den Mischerhebeln und drücken diese ebenfalls nach oben wobei das jeweils andere Ende des jeweiligen Mischerhebels über ein weiteres Gestänge zum Blatthalter diesen nach unten zieht.
        Die Anlenkung am Blatthalter ist nachlaufend.
        Die Verfahrwege werden im Sender begrenzt d.h. mittels Pitchlehre eingestellt.
        Das kann eigentlich so wie beschrieben nicht sein.
        Wenn das so wie du geschrieben hast ist müßte deine TS bei steuerung Pitch positiv nach unten laufen so das tatsächlich neg. Pitch an der TS verfahren wird. In diesem Falle laufen die 3 Servo s falsch rum. Abgesehen davon stimmen die Gestänge und oder deine Wege nicht wenn du irgenwo bis Anschlag kommst.
        Wie wäre es mit nem Bild vom Rotor
        Zuletzt geändert von Gast; 25.08.2010, 20:20.
        • skycom
          skycom
          Hier mal ein Bild auf die Schnelle....
          • Moskito561
            Moskito561
            Hallo Skycom
            Zu den Werten kann ich dir nichts sagen, weil ich die Anlage nicht kenne,..
            auf jeden Fall sind deine Einstellung für Pitch nicht richtig
            egal ob ich auf plus 11 ° oder minus 11° gehe die Kugeln schlagen bei mir nicht an.
            Du müsstest du ja bei Minus um die 18 -20 ° haben damit die Kugeln unter die RoBr schlagen.
            Kannst ja mal ein Test machen,.. TS in Mittelstellung Blätter sollten dann 0° haben
            Voll Pitch plus 10-11° ,..
            Negative Pitch -10-11°
            Der Weg der TS sollte von der Mitte aus nach oben und unten gleich sein,..
            • RC Uwe
              RC Uwe
              ich kenne nur den pro.
              Danach sind die Blatthalter verkehrtherum montiert.
              Uwe
              • Ronny79
                Ronny79
                Der Kopf ist falsch zusammengebaut. Die asymetrischen Hebel in Paddelebene sind verkert eingehängt. Vom kurze Arm gehts nach oben...so stimmt die Untersetzung nicht und die Rotorblätter haben viel zu große Ausschläge.
                Ronny
                • Moskito561
                  Moskito561
                  Hallo Skycom
                  So sieht das bei mir aus wenn ich 11° negative Pitch habe ,..
                  TS ganz unten
                  • Wizard
                    • 04.05.2010
                    • 1441
                    • Marc
                    • MTK
                    Uwe
                    Jep die blatthalter werden beim rex von hinten in flugrichtung angelenkt, bei dir von vorne in Dehrichtung, dann ist klar das pitch bei dir verkehrtrum läuft, man sieht auch das die aussparung für die mutter bei dir oben sitzt... also anlenkungen ab, blatthalter rumdrehen, anlenkungen dran.
                    Voodoo 600
                    Suzi Janis
                    T14
                    • don_king
                      • 23.11.2009
                      • 2743
                      Deine Blatthalter sind falschrum.
                      Die Gestänge zu den Blatthaltern gehören an den kurzen Arm vom Mischerhebel der Paddelwippe, an den langen Arm gehören die Gestänge zur Taumelscheibe.
                      Gruß Stefan
                      Zuletzt geändert von don_king; 25.08.2010, 20:44. Grund: zu langsam...
                      • Wizard
                        • 04.05.2010
                        • 1441
                        • Marc
                        • MTK
                        Uups, stimmt das auch..
                        Voodoo 600
                        Suzi Janis
                        T14
                        • Speedy955
                          Speedy955
                          Uwe
                          Die Blatthalter sind definitiv verkehrt herum. Sieht man weil
                          1. Die Anlenkung vorläuft - sie muß nachlaufen
                          2. Der Sechskant der die Sicherungsmutter aufnehmen soll nach oben zeigt. Der muss nach unten zeigen.
                          Den Rest kann ich nicht wirklich gut erkennen um zu beurteilen ob da noch mehr falsch zusammen geschraubt wurde.
                          • skycom
                            skycom
                            Au Backe, ich hab da mal schnell in die Anleitung gepeilt.
                            Ich glaube ich habe da doch wohl was vertauscht. Das lange Gestänge von der TS rauf an den Hebel geht an den Hebel mit der längeren Hebel-Seite.
                            Ich hab die Kugel-Pfanne an den kürzeren Teil gemacht.
                            Mensch. Mensch, Mensch ... bin halt Anfänger
                            Werd das jetzt mal genau nochmal abchecken....
                            • skycom
                              skycom
                              OK, ich hatte die Gestänge von der TS falsch angeschlossen.
                              Habe es jetzt geändert und es sieht besser aus. Der Pitchweg ist viel viel weniger geworden.
                              Die Kugeln der Blatthalter stehen jetzt wieder unter der Rotorbrems-Scheibe. So wie vorher...
                              Ist auf der Anleitung (Bau-Anleitung) afür mich> schwer zu erkennen gewesen.
                              Es hat halt so gut gepaßt; und der Anfänger fackelt nich lange und......
                              Naja, hoffe daraus lerne ich. Glück, daß nichts passiert ist und ich sehr sehr vorsichtig Gas gegeben hatte und sofort Notaus gedrückt, als ich das Gefühl hatte, das etwas nicht stimmt....
                              Grüsse von Jürgen dem Anfänger
