habt ihr bei dieser Kombo auch Spiel im Kopf? Ich verwende die original Align Dämpfergummis und das GFK Rohr innen drin, dennoch... nur wenn ich die Schrauben der Taumelscheibenmitnehmer brutalst anziehe (nach fest kommt ab) sitzt der Kopf halbwegs auf der Welle, zusätzlich hat die Blattlagerwelle Spiel im Kopf. (Ja, die Scheiben sind alle mit installiert die rein gehören.) Hab über weitere Unterlegscheiben nachgedacht, aber das Spiel ist ja nicht längs sondern quer zur Achse. Montagskopf erwischt? Gekauft in Venlo... nix Rechnung... aber namenhaft und OVP...
Dan
