Regler RCE BL-70G nur mit Lipos einstellbar?
  • raptor50redline
    raptor50redline
    Hallo, ich wollte die diversen Reglereinstellungen für den T-Rex 500 vornehmen, habe aber noch keine Lipos für den Antrieb (sind bestellt). Kann es sein, dass der Regler nur mit Lipos zum Einstellen zu bewegen ist, er macht mit 8x NiCD Zellen nämlich keinerlei Piepstöne, hat aber 5,5v BEC anliegen.
    Oder kann er kaputt sein, wenn man keine Piepstöne zum Setup hört?
    Danke schonmal für Antworten...
  • Rapiflyer
    • 13.09.2008
    • 1007
    • Tirol
    AW: Regler RCE BL-70G nur mit Lipos einstellbar?
    die Piepstöne macht der Motor, nicht der Regler. Musst unbedingt Regler mit Motor verbinden, unter der Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen. Ritzel weg vom Zahnrad usw.
    Denke dein Regler "braucht" schon 3s um beim Motor anzuschlagen. Der 8-Zeller Nimh (9,6V) ist m.E. für Sender bestimmt.
    Gruß Paul
    • raptor50redline
      raptor50redline
      Hallo Paul, ah ok, vielen dank für die info; es wird aber doch immer geraten, den motor während der einstellung des reglers abzuklemmen, damit nicht aus versehen der rotor anläuft...?
      gruß
      • max525ix
        max525ix
        du kannst aus Sicherheitsgründen ja den Motor vom Zahnrad abrücken und auch die Blätter abnehmen...
