T-Rex500ESP mit 3G kippt bei 2. Drehzahl
  • Air-Christian
    Air-Christian
    Hallo Kollegen!
    Habe das Problem, dass mein T-Rex500 ESP mit 3G und Originalregler fast immer bei der 2. Drehzahl zum wegkippen und instabil werden anfängt. Bei der ersten Drehzahl - kommt dieses Phänomen nicht vor.
    Eine Landung ist danach immer nur sehr schwer möglich, da der Heli dann immer zum Seitlich wegkippen anfäng.
    Manchmal nach 2 - 3 mal initialisieren kann es vorkommen, dass es dann wieder funktioniert.
    Ich bin am verzweifeln, da ich jetzt irgendwie nicht mehr weiter weiß.
    Ich ersuche Euch um Hilfe.
    Gruß und Dank
    Christian
  • BRoman
    • 12.03.2008
    • 247
    • Roman
    • IG Heliflieger Bornheim
    AW: T-Rex500ESP mit 3G kippt bei 2. Drehzahl
    Hast du mal nach Vibrationen geschaut? Kann gut davon kommen. Wenn der Heli über Roll oder Nick anfängt zu driften, dann sind es meist Vibrationen..
    Lg Roman
    [FONT="System"]Banshee 850 [/FONT]
    • Adam
      • 19.02.2008
      • 118
      • Harry
      Was hast du für Blätter auf dem Heli ?
      Ich hatte das gleiche Problem. Bei höherer Drehzahl kippte der Heli immer nach rechts weg.
      Montiert hatte ich günstige Blätter aus HK.
      Nachdem ich dann ein paar Spinblades montiert hatte, flog der Heli wieder ohne ständig nach rechts zu ziehen. Auch mit Align-Blätter zeigt er dieses Verhalten nicht mehr.
      Es lag also nur an den billigen Blättern aus Fernost.
      Warp 360 <-> Voodoo 400 <-> OXY 3+ Qube <->ALZRC Devil Fast 380 <-> Race Copter 250
      • Wizard
        • 04.05.2010
        • 1441
        • Marc
        • MTK
        Bin auch für Vibrationen: beim kollegen waren es die Heckblätter das der Heli nur auf der hohen Drehzahl immer über Roll nach links stark wegkippte.
        Voodoo 600
        Suzi Janis
        T14
        • helititan
          helititan
          War bei mir mit dem MB genauso wie bei dir.
          Das wird durch Vibs verursacht.
          Probier mal ein härteres Klebepad für das 3G und wenn das auchnicht hilft schau mal ob du Spiel an den Blatthaltern hast, ob der Spurlauf stimmt, die Blätter sauber gewuchtet sind usw...
          Sascha
          • diepulle
            • 12.02.2005
            • 753
            • Sascha
            • München Ost
            da du die Probleme nur nach umschalten auf die 2. Drehzahl hast, wuerd ich eher denken,dass der Fehler in der Funke ist!Das koennte dann z.B. eine unterschiedliche Trimmung oder ein anders konfigurierter Mischer zwischen den Flugphasen sein.
            Logo 550SX mit Microbeast
            GruÃ? Sascha
            • westersoft
              • 21.03.2008
              • 1040
              • Norbert
              • Düsseldorf
              ich denke auch das es Vibs sind, anliegend ein Foto von meiner 3Digi Befestigung.
              Ursprünglich diente der Kabelbinder nur als Schutz, heute morgen habe ich ihn richtig stramm angezogen und jetzt regelt er bei mir auf allen Achsen wesentlich besser. Einfach mal testen !
              Gruß Norbert
              T-Rex 700
              Big Foot
              • Air-Christian
                Air-Christian
                Hallo Kollgen!
                Danke für Eure Inputs. Ich denke ich habe es gefunden. Das mit dem Spiel und Vibrationen habe ich im Vorfeld bereits kontrolliert gehebt. Spurlauf ist okay. Ich fliege mit den original Align Blätter.
                Grund für das wegdriften / ausser Kontrolle geraten war scheinbar einzig und alleine, dass die Empfindlichkeit des 3G auf Aileron zu hoch eingestellt war. ich habe das nun zurückgenommen auf ca. 10 vor 12 und nun passt es scheinbar.
                Also noch einmal besten Dank für Eure Unterstützung.
                Beste Grüße
                Christian
