T Rex 600 ESP Servowege
  • helicommander
    helicommander
    stehe gerade ein wenig auf dem Schlauch:
    Habe die Taumelscheibe so eingestellt das auch bei gleichzeitig voll Pitch/Roll/Nick kein mechanisches Hinderniss entsteht. Dabei komme ich aber auf eine Servowegreduktion von 50% bei den TS-Servos. Somit verschenke ich doch ohne Ende Servoauflösung, oder? Gibt es eine Lösung , mache ich etwas falsch oder ist das gewollt um die relative Stellgeschwindigkeit zu erhöhen?
    Servos sind BLS451
    Danke und Grüsse
    Thomas
  • Zed84
    • 09.02.2010
    • 725
    • Sebastian
    • Odenwaldkreis / FMC Mümlingtal
    AW: T Rex 600 ESP Servowege
    Hallo Thomas,
    vielleicht ist das ja Senderbedingt aber bei meiner Spektrum lasse ich alle Servowege auf +100%. Die Ausschläge stelle ich über den TS-Mischer ein.
    Gruß Sebastian
    • thebonny
      HAPStik
      • 02.12.2008
      • 297
      • MFC Hummelflug Berlin u. MFC Rheinbach-Swisstal
      Hast Du keine "Cyclic Ring" Funktion an Deiner Funke? Mit der hättest Du dann bei "nur Nick" oder "nur Roll" mehr Weg und nur bei gleichzeitigem Vollausschlag beider Achsen eine Beschränkung des Weges.
      Ansonsten bei der Mechanik alles in Ordnung? Der ESP hat ja Push-Pull, d.h. Deine Gestänge laufen vom Servo parallel zum Umlenkhebel? Hast die Gestänge nicht zu weit aussen in der Servoscheibe eingehängt?
