habe festgestellt, dass mein rex 600 n an der Heckabtriebswelle ein horizontales Spiel aufweist..ca. 1 mm.
Wenn ich den Heli anhebe, hab ich ziemlich starke Vibrationen, die sich allerdings zu den Kufen hin auswirken.
Die Vibrationen treten auch erst dann auf, wenn der Heli schwebt..nicht am Boden beim Hochtouren.
Konfig:
OS 55 hz mit Hatori,
Blätter: orig. Align (allerdings die auf der Oberseite weißen),
Sprit: rapicon 30 %.
Verbaut sind im Kopf die schwarzen Gummis. Will die noch tauschen durch die grauen.
Hat jemand ne Idee ??
Grüsse, Mike
