turnigy 3300mah zu schwer fürn rex 500 ?
  • HeliJaner
    HeliJaner
    Wie machen sich vom Gewicht her " Turnigy 3300mah 30C 6S" Lipos, in einem REX 500 ESP ( neue Version )
    Was für eine Gangart kann man damit noch ausüben ?
    Ich befürchte halt das der etwas schwer ist.
    MFG. Jan
  • Xtrem
    Xtrem
    AW: turnigy 3300mah zu schwer fürn rex 500 ?
    Ohh soo viel nää das ist nicht gut ich fliege turginy 3000mah 20c 6s und das schon schwer.
    • StrykerRex
      StrykerRex
      Bei uns im Verein fliegen die Verrückten 6S 40C 4000mAh und 6S 5000mAh 30C. Das geht aber auch nur weil hinten im Chassis dann noch ein dicker RX-Akku ist. Ich denke, die 3300er sollten passen.
      • Luckylouds
        PSG-Dynamics
        Support
        • 14.02.2010
        • 3023
        • Dino
        • Heilbronn und Umgebung
        also die 3300 6S oder 4000 5S sind gleich schwer und sind von der Leistung her für den 500er perfekt.
        Der schwerpunkt passt bei beiden im ESP auch perfekt.
        Grüße Dino
        Zen...
        • piotre22
          • 27.04.2009
          • 3984
          3300er 6s sind kein Problem, ich fliege auch mit einem 7S A123 Akku, der wiegt 592 Gramm => auch kein Problem, allerdings deutlich schlechtere Leistung als 6s Lipo, aber vom Gewicht kein Thema
          • Stolgi
            Stolgi
            ich habe die Turnigy 6S 3000mAh 30-40C in meinem neuen 500er Rex.
            Und die muss ich schon immer sehr weit nach vorne schieben, damit der Schwerpunkt nicht nach hinten wandert.
            Also hätte ich auch bei den 3300ern keine Bedenken. Eher wohl noch besser als meine 3000er.
            Holgi
            • valon
              valon
              Ich fliege die 3300er 30C. Schwerpunkt passt perfekt. Von der Leistungseinbuße mit dem 3300er kann ich Dir nichts sagen, da ich noch keine so extremen Sachen fliege als das ich da etwas merken würde
              • Tank
                Tank
                ich flieg auch den 3300er im 500er fbl.
                passt perfekt unter die haube und vom schwerpunkt auch perfekt.
                der hat leistung ohne ende und der motor packt das gewicht locker...
                • Crizz
                  • 10.03.2009
                  • 1514
                  • Chris
                  Einfach mal aufs Gewicht schaun. Der 500er Rex hat bei ca. 510 gr. Akkugewicht und Standardkomponenten einen gut passenden Schwerpunkt. Bei dickerem Heckservo sind´s ca. 530 gr. Akkugewicht, die je nach Montagepunkt auf der Rutsche für nen neutralen Schwerpunkt sorgen. Bei FBL macht es nicth viel, wenn der Heli auf der Nase zu schwer ist, das tariert das System aus - allerdings dürfte 3D dann etwas schwieriger werden, für "normalen" Kunstlfug gehts aber, ich flieg 750 gr. Akkus in der Nase, weil ich aber noch nicht bei 3D angekommen bin paßt das noch locker. Rollen sind etwas träger, Flips dafür teils agiler. Loops, Cubanic-8, Funnels - kein Thema, geht alles ( mit FBL ). Man muß halt wissen, was man letztlich fliegen will. Wer ultimative Power und nen leichtfüssigen Heli will achtet dabei weniger auf die Kapazität, der wechselt halt nach 4 - 5 minuten und gut is. Alles andere ist Wannabe.
                  • Tank
                    Tank
                    welche akkus fliegst im logo500 ?
                    • BlackBaron1971
                      RC-Modellbau-Center
                      • 21.07.2009
                      • 3527
                      • Uwe
                      • Dettingen am Albuch
                      Passen die 3300mAh 6S unter die Haube , oder ist dafür eine Anpassung der Akkurutsch notwendig ?
                      RC-Modellbau-Center
                      OnlineShop
                      RC-Modellbau-Center
                      • Stealth
                        • 02.08.2009
                        • 61
                        • Sven
                        Auf dem Rex 500 ESp passen die oben genannten Lipos gut, weil dort die Akkurutsche tiefer ist als bei CF.
                        Beim CF(oder GF) wirds bei mir schon mit 2600 6s Lipos eng unter der Haube, wenn du dort die großen Lipos reinbaun willst musst die Akkurutsche tieferlegen.
                        Logo 550 sx
                        Goblin 570
                        Falcon 12 mz 18
                        • Crizz
                          • 10.03.2009
                          • 1514
                          • Chris
                          8s P-LiFe mit 3600 mAh oder 6s p-LiFe mit 4300 mAh ( wenn´s mal gemütlicher sein soll )
