wollte heut den hauüt rotor zusammen bauen nun ist dann ein ring an der stange und weisst nicht welche höhe der haben muss ist der sicherungs ring hing ja da sachon lose dran
TRex 450 prob bitte um hilfe
legend12
Hallo heut bin am zusammen bauen meine Align T-rex 450 sport super combo
wollte heut den hauüt rotor zusammen bauen nun ist dann ein ring an der stange und weisst nicht welche höhe der haben muss ist der sicherungs ring hing ja da sachon lose dranStichworte: -
helititan
AW: TRex 450 prob bitte um hilfe
Ich denke du meinst den Stellring:
Du musst die Welle komplett nach oben ziehen und dann den ring festschrauben (loctite nicht vergessen!!)
Die Welle darf dann nach oben kein Spiel haben
Wow,
versuch doch bitte mal so zu schreiben das man es verstehen kann ohne alles 5 mal lesen zu müssen. SATZZEICHEN!!!
Du musst das Hauptzahnrad montieren, dann die HRW nach oben ziehen und den Ring dann von oben leicht gegen das HRW - Lager drücken und festschrauben. Der Ring dient dazu jegliches Höhenspiel der HRW zu eleminieren.
legend12
hast du mal ein bild davon..versteh dich schon also welle hoch aber was für höhe muss der ring dann sein
legend12
