ich hab leider keine gelenkreibahle 4,7 mm muss ich eine kaufen oder kann mann das auch anderst lösen für kugelkopfpfannen
t-rex 450
AW: t-rex 450
du möchtest doch wahrscheinlich die Kugelkopfpfannen leichtgängiger machen ?
Wenn du einen Kugelkopf übrig hast, kannst du den auch nehmen, eine 2mm Schraube durch und mit einer Mutter sichern. Mit einem scharfen Messer eine Kerbe quer über den Kugelkopf machen, das ganze in einen Akkuschrauber und die Pfanne aufklipsen. Den Akkuschrauber langsam drehen lassen bis die Pfanne sich leicht drauf dreht.
Gruß Rainer
Edit: Ein paar Minuten mußt du uns schon Zeit geben.
Hier bohren für einen neuen Monitor
AW: t-rex 450
Hi legend12
pass aber auf deine Finger auf!
dreh aber nicht zu viel raus max, zwei umdrehungen in der Kugelkopf pfanne! sonst kannste se WeghauenGruÃ? Martin :)
