Karies am HZR des 700E
  • Sass
    Sass
    mein 700E (FBL) hatte heute Karies am Hauptzahnrad (115T mit Modul1).
    Ist das Gleiche wie beim 700 Nitro.
    Der Heli ist gerade erst 10 Flüge in der Luft gewesen. Kein hartes 3D. Hatte gerade nur ßberschläge gemacht.
    Habe die Sufu verwendet und in 2008er Beiträgen was zum Langloch-Fräsen gefunden.
    1. Macht Ihr das mit dem Dremel? Habe keine CNC Fräse. Mit Trennscheibe wird das wohl sehr ungenau, oder?
    2. Gibt es noch andere Alternativen?
    heli4beginners
  • Icebear
    • 05.02.2008
    • 486
    • Jürgen
    • MFC Ikarus Geilenkirchen
    AW: Karies am HZR des 700E
    Ich hoffe ja da drauf:
    Klick mich!
    Habe mal zwei davon bestellt und werde sie testen. Allerdings hatte ich weder mit dem Powerjive noch mit dem CC ICE 80 HV Probleme mit gestrippten Zahnrädern. Erst mit nem YGE 120 HV habe ich mir das Zahnrad zerstört.
    Jürgen
    PS: Achja, ich rede vom original Align-Chassis.
    • Sass
      Sass
      Hallo Jürgen,
      Danke Dir. Kann den Link leider nicht lesen, da ich bei www.helifreak.com nicht angemeldet bin.
      Wo hast Du die bestellt?
      Viele Grüße aus Toulouse
      • Icebear
        • 05.02.2008
        • 486
        • Jürgen
        Bei Flying-Hobby sind sie lieferbar:
        Explore 30 fascinating facts about flying hobbies, from piloting real aircraft to drone racing, RC planes, paragliding, and extreme aerial sports.
        • dc-voltage
          dc-voltage
          man könnte auch das Hauptzahnrad von KDE in Betracht ziehen! Ist aber mit rund 30€ relativ teuer. Die Haltbarkeit ist allerdings auch sehr gut ! Einfach mal googeln...
          • Chefhandwerker
            Chefhandwerker
            Also ich hab das drin:
            und das
            Läuft einwandfrei, und der 700'er hört endlich ab "Heulsuse" zu spielen.
            Markus
            • Christian G
              Christian G
              Hallo Markus
              und das passt ohne weiteres Zubehör oder Anpassungen (Mortorplatte - Abstände?) in den 700E?
              Danke
              Christian
              Zuletzt geändert von Gast; 14.08.2010, 09:48. Grund: vertippt :-)
              • Chefhandwerker
                Chefhandwerker
                Kann ich nicht sagen,
                ich hatte mir vorher schon die verstellbare Motorplatte von KDE gekauft. Die Kombination 112/12 sollte passen, deswegen wurde auch das Hauptzahnrad mit 112 Zähnen und nicht mit 115 gemacht. Ich hatte vorher schon das gefräse gerad verzahnte hauptzahnrad drauf, da passt der Achsabstand auch nicht gut, das Getriebe lief extrem hard und hakelig. Deswegen gleich die KDE Platte.
                Markus
                • Chefhandwerker
                  Chefhandwerker
                  Nachtrag:
                  112 HZR /12 Ritzel schrägverzahnt, passt mit der original Motorplatte und dem Gegenlager.
                  Eine Freunde hatte es heute so mit.
                  Markus
                  • Icebear
                    • 05.02.2008
                    • 486
                    • Jürgen
                    Du hattest das "CNC-Mashined" HZR von Align schon drin? Das ist brandneu und noch nirgends zu bekommen. Ich glaube du verwechselst da was.
                    Nachtrag:
                    Markus
                    Oh das wäre ja cool. Und? Ohne Probleme geflogen? Kein großartiger Abrieb oder ähnliches?
                    Jürgen
                    • Chefhandwerker
                      Chefhandwerker
                      nein ich hatte nicht das orig. Align CNC Hauptzahnrad drin.
                      Sondern das:
                      Hier lief das Getriebe schwer.
                      Ich habe das 112/12 mit der KDE Motorplatte verbaut. Es läuft viel ruiger asl das original.
                      Bis jetzt hatte ich noch keine probleme mit dem Getriebe. Zur Zeit ist der 700 E aber gegroundet. mini V-Stabi 5.0 defekt !!!
                      Ein Freund hatte gestern den 700'er mit dem montierten Getriebe 112/12 und der original Motorplatte mit. Das Zahnspiel sah sehr gut das. Sein 700'er fliegt noch nicht, ist noch im Aufbau.
                      Markus
                      • Sass
                        Sass
                        So. Nachdem ich schon wieder ein paar Zähne am original Hauptzahnrad von Align verlohren habe, habe ich mir bei freakware nun das gekauft. Ich möchte einfach nicht von Hand Langlöcher in das Chassis feilen...
                        Auperdem muß man bei ungeplanten Autorotationen ja nicht immer Glück haben.
                        Und vom Design her ist der KDE Motorträger einfach klasse. Ist zwar nicht gerade billig, aber halt haltbarer... denke ich!
                        heli4beginners
                        • dc-voltage
                          dc-voltage
                          Da machst du nichts falsch!
                          Hatte das ja auch schon auf der ersten Seite genannt
                          • Fly-So-High
                            • 15.12.2003
                            • 2923
                            • Marcel
                            • Vogtland / Plauen
                            heli4beginners
                            Halte ich für ein Gerücht der 700N hat nämlich Modul 0,7 nicht wie der E Modul 1.
                            Welche Drehzahlen fliegt ihr am 700er *? Wir bekommen die Kiste einfach nicht gescheit abgestimmt - Regler ca.65% auf ca 2100 U/min ...grrrr...wir suchen noch nach nem 10er Motorritzel + passendem Hauptzahnrad.
                            Marcel
                            • Sass
                              Sass
                              ... und Du hattest Recht.
