welcher Lipo für Rex 500 ESP Super Combo
  • wueand
    wueand
    Hallo zusammen, bin neu im Forum (und in der Heli Fliegerei) und steige gleich mit einer Frage zu einem spannenden Thema ein. Habe schon sehr viel gesucht aber keine wirkliche Antwort auf meine Frage gefunden.
    Kurz zu mir: mein Rex 500 ESP Super Combo kommt diese Woche noch. Will ihm ein Setup als Einsteiger Heli für Schweben und Rundflug Training verpassen.
    Die HS Spinblades sind auch schon unterwegs zu mir. Ich strebe nach langer Flugzeit bei viel Schweben und Rundflugübungen (kein 3D). 12T Ritzel, Kopf Drehzahl ca. 2300.
    Jetzt stehe ich vor der Lipo Entscheidung:
    SLS 6s 3300 25C (526g) oder SLS 6 S 2650 30C (451g)
    @hubifan07 hat ja das 2650er Setup und damit an die 10min Flugzeit
    Trotzdem überlege ich ob die 3300er sinnvoll wären.
    Wenn ihr Tips habt, nur her damit.
    Und nicht böse sein wenn schon wieder einer nach den Akkus fragt - habe denke schon die meisten Freds dazu durch, trotzdem keine Antwort.
  • Luckylouds
    PSG-Dynamics
    Support
    • 14.02.2010
    • 3023
    • Dino
    • Heilbronn und Umgebung
    AW: welcher Lipo für Rex 500 ESP Super Combo
    also auf jeden Fall die 3300.....da passt auch der Schwerpunkt perfekt
    Grüße Dino
    Zen...
    • ludwigsparky
      ludwigsparky
      Ich verwende die 5s 4000er von SLS. Mit den original Align-Blättern habe ich ca. 9 min. 30. Hab ein 16er Ritzel. Bin gespannt, wenn ich die HS Spinblades montiere mit dem 13er Ritzel, wie sich die Flug-/Schwebezeit verändert.
      Schwerpunkt paßt mit den Akkus.
      Ludwig
      • Schakal982
        Schakal982
        Also ich hab den freakware lipolar 3300. Knapp über 12 min schweben is schon nett. Passt auch perfekt rein, auch vom Schwerpunkt.
        Mfg
        • eras
          • 03.02.2010
          • 185
          • Erian
          • Villach
          Hi!
          Ich hab die Turnigy 6s 3000mah 40C Akkus im 500er ESP. Die muss ich schon ziemlich weit vorne anbringen damit der schwerpunkt passt. Stehen halt vorne bei der haube fast an.
          Wenn ich mir neue kaufen sollte werde ich wahrscheinlich 3300er akkus nehmen.
          Andere währen mir zu schwer.
          Mit den 3000er Akkus sind ca. 6 min. Kunstflug drinnen.
          Chronos - HW160HV V4 - XServos - SZ4926CS - V-Stabi
          • wueand
            wueand
            Das geht ja super schnell. Danke!
            Ihr bestätigt mich in meinen Annahmen...
            • Rex-600
              • 14.04.2009
              • 1282
              • GroÃ?-Gerau
              ich benutze die Flightmaxx 2650mah 40c, die funktionieren sehr gut
              Gruß Daniel
              GruÃ? Daniel
              • jobuxxy2006
                jobuxxy2006
                ich hab die neuen Turnigys Nano drin - zwar nur mit 2200maH -aber mit 30-50C
                Top- und um einiges leichter-
                Gruss Thomas
                • Tank
                  Tank
                  fliege turnigy 3300 6s 30C, passen perfekt unter die haube und schwerpunkt passt perfekt. da ich sie erst einfliege mach ich so 6:30min flotten rundflug mit piros usw. danach habens so 30%
                  wobei die turnigy scheinbar alle ueberkapazitaet haben bekomme so 3400-3450 rein ij die dinger.
                  • HeliCarsten
                    • 06.03.2010
                    • 3229
                    • Carsten
                    • Hamm (MFC-Immelmann)
                    Ich benutze Turnigy 6S 2650mAh 30C u. 40C. Ich fliege 4-7 Minuten, je nach Drehzahl, ich benutze Radix 430mm und als Motor verwende ich einen Scorpion HK3026-1400 mit 16er Ritzel, da ist der Motor nicht verbrauchsarm. Was ich dazu sagen muss, ich fliege Flybarless was den Stromverbrauch senkt. Ich lade meistens 1000-1500mAh nach.
                    GruÃ? Carsten
                    Meine Modelle
                    • -=RAGE=-
                      • 01.04.2009
                      • 2857
                      • Rupert
                      • Osterhofen (DEG)
                      Also wenn Du nach 4-7 Minuten NUR 1000-1500mAh nachlädst, bewegst den Heli aber mehr im Schwebeflug bei Niedrigstdrehzahl (~2000?).
                      Weil den 1400er Scorpion kenne ich anders.
                      Mein Senf zu den Akkus:
                      Turnigy 6S 3000 40C. Top. Super Druck! Schwerpunkt passt.
                      GruÃ? Bert
                      • HeliCarsten
                        • 06.03.2010
                        • 3229
                        • Carsten
                        Ne, nicht ganz. Also 7 Minuten schaffe ich nur wenn ich schön mit 1800upm fliege, 4 Minuten wenn ich Speedflug mache, da habe ich dann größtenteils 2300upm am Kopf und wenn ich zum ßberflug ansetzte schalte ich auf 2600upm, das geht aber nur immer für den eigentlichen ßberflug, da der Motor sonst die Akkus tötet( 2020W in Spitzen )
                        GruÃ? Carsten
                        Meine Modelle
                        • piotre22
                          • 27.04.2009
                          • 3984
                          ich fliege ebenfalls die Turnigy 3000 6S 40C, einen leichteren Akku möchte ich auch nicht haben, da der Akku jetzt schon recht weit vorne ist.
                          Flugzeit mit 2400rpm je nach Stil 5-7 Minuten
                          • Der Regler
                            Der Regler
                            schau mal hier noch rein --> http://www.rc-heli.de/board/showthre...%B6%C3%9Fe+500
                            Vielleicht hilft dir das auch noch weiter....
                            Grüssle Tobi
                            • Babbsack
                              • 07.07.2001
                              • 7449
                              • Mike
                              • CGN
                              Oder hier: http://www.rc-heli.de/board/showthre...light=akku+500
