T-Rex 500 3G Einstellen und Trimmen wie?
  • gokkus
    • 29.06.2010
    • 700
    • Gökhan
    Ich habe vor kurzem einen T-Rex 500 3G gekauft und fast perfekt zusammengebaut/eingestellt.
    Aber eine Frage ist noch bei mir offen.
    Es liegt nicht soo genau wie bei Coaxial Helis(ja logisch) in derlUft stabil.Sondern driftet immer bisschen.
    Wie stellt man so ein heli eigentlich?
    Ich habe so gemacht.
    -Sender und Empfänger an, Servoarme fast 90 grad(leider exakt 90 grad geht nicht) und Pitch 0
    Taumelscheibe ist exakt parallel zu Domlager.Ich habe ja gemessen.
    Muss der Heli mit dieser Einstellung schon fast perfekt schweben?Oder erwarte ich mehr?
    Noch eine Frage.Muss Servoarme 90 grad sein beim 0 Pitch?Ich habe es danach so gelöst, da die Zähne nicht passen, habe ich es am Sender getrimmt und so bleiben die beim 0 Pitch 90 Grad. Oder ist es falsch was ich da mache?
    Ich erwarte eure Hilfe.
    Danke
    Logo 600 3D, Vstabi Gov-TDR HV, 4525-520, V-Stabi Gov
    Grosshandel & Import v. RC-Modellbau,Spielzeug,Unterhaltung|Eksa-Trade
  • Maltroc
    Maltroc
    AW: T-Rex 500 3G Einstellen und Trimmen wie?
    NEin . Hast es richtig gemacht.
    Die Zähne so genau wie möglich auf 90° stellen. Knüppel in die Mitte. . Dann mit MenuservoTrim
    auf 90° stellen. Dann prüfen ob Pitch 0° ist.
    Wenn der Heli in eine Richtung ausbricht.
    Kannst du an den Potis des 3G drehen.
    Schau mal in die Anleitung vom 3 G. Da ist das beschrieben.
    • schnitzelteller
      schnitzelteller
      Stabil wie ein Coax wird er niemals in der Luft liegen. Das mit dem driften ist ja das schwierige bei CP-Helis. Die Einstellungen fürs perfekte Schweben finden im Kopf des Piloten statt
      Bist du direkt vom Coax auf den 500er umgestiegen?
      • seijoscha
        seijoscha
        Er wird nie ganz still auf einer Stelle schweben ein Heli
        Driftet immer leicht zu einer Seite weg das ist so.
        Sehr wichtig ist gerade bei Flybarless der Schwerpunkt.
        Ich weiß nicht wie das 3G ist ,aber bei V-stabi und AC-3X sollte der Schwerpunkt sehr genau sein, sonst hast du auch Drift`s !
        Und bei Piros driftet er dann auch weg.Dreht sich raus.
        • Tank
          Tank
          jo das musst selber steuern, es wird nie ein coax...
          • gokkus
            • 29.06.2010
            • 700
            • Gökhan
            Also manschmal sehe ich bei anderen Piloten, Ihre Helis fliegen stabiler als meine und mansche davon sind mit Paddel.
            Ich habe 3G System und wenn ich frage, ob es so ok ist, mansche sagen mir einfach dass 3G nicht so gut ist.
            Vielleicht muss ich mal Microbeast probieren.
            • Daniel H
              • 24.11.2009
              • 918
              Das 3G funktioniert gut, hab es in einem 500er Rex und es erfüllt völlig seinen Zweck!!!
              Das ganze in der Version 1 und noch besser in der Verion 2.1, also wenn Du noch kein Update gemacht hast, dann nur zu...
              Aber der Wechsel zum Beast wird Dir vermutlich nicht den gewünschten Erfolg bringen!
              Daniel
              Zuletzt geändert von Daniel H; 11.08.2010, 20:03.
              • Tank
                Tank
                beim schweben kann ein gut eingestellter paddelheli durchaus vorteile haben. das hat nix mit dem 3g zu tun.
                auch ein beast kann scheisse fliegen wenn der heli nicht ordentlich eingestellt und getrimmt ist und auch das 3g kann extrem gut sein, wenn es gut eingestellt ist.
                90% der dinge die du beschreibst liegen an einstellungen und an dem ding zwischen den ohren beim fliegen.
                wer pauschal sagt, dass 3g sei schlecht hat keine ahnung.
