T-Rex 550E Servoarm des Nickservo läuft mechanisch an der Taumelscheibenführung an.
  • cyberpaul
    cyberpaul
    bei +/- 12 Grad auf Pitch und zyklischem Ausschlag läuft der Servoarm des Nickersvo an der TS-Führung an. Da man weder das Nickervo, noch den Servoarm, noch die TS-Führung falsch einbauen kann, bin ich etwas ratlos�
    Zwar kann man an der TS-Führung etwas Material abnehmen und danach funktioniert es, aber gewollt kann das doch nicht sein oder? In der Anleitung wird sogar von maximal +/- 15 Grad Pitch gesprochen�
    Kennt jemand dieses Problem? Oder habe ich ein Montagsmodell erwischt?
    Um Spekulationen gleich entgegen zu wirken, die Komponenten sind alle richtig verbaut worden. Das war bei weitem nicht der erst (und nicht der letzte) Heli den ich gebaut habe.
    Ich suche also keinen Fehler bei mir am Modell, sonder mich interessiert, wie das bei euch ist.
    Patrick
  • cyberpaul
    cyberpaul
    die Lösung
    So sieht das ganze aus:
    ich habe 2.5 mm vom Material abgenommen. Jetzt funktioniert alles ohne Probleme
    • Canolito
      Canolito
      AW: T-Rex 550E Servoarm des Nickservo läuft mechanisch an der Taumelscheibenführung a
      Hallo Patrick
      Das Problem hatte ich auch. Habe kurzer Hand einfach die TS-Führung modifiziert.
      Komme so locker auf 15 Grad Pitch.
      Einfach Führung ausbauen und mit Dremel bearbeiten bis es passt.
      Grüsse
      Gianni
      • Frolic-man
        • 19.09.2008
        • 513
        • Mirko
        • Ruhrpott
        ich habe damals die TS-Führungn auch einfach bissel bearbeitet.
        Grüße vom Frolic-man
        • da_real_tobi
          da_real_tobi
          heeei leute
          hatte genau dassselbe.
          ich staunte nicht schlecht als mir das aufgefallen ist und der servoarm voll rübergedrückt würde. ich dachtä hääääääääää*?
          ws hier loss.... hab dan auch ein stück weggeasägt.
          sowis ausschaut is das bei jedem. nur aufgefallen vielecht noch nicht jedem dödl.
          bischen entäuscht bin ich davon.und ihr? darf doch nicht sein so was oder?
          gruss tobi
          • mati05
            • 05.11.2006
            • 90
            • Knut
            • 34298 Helsa
            habt ihr denn die Abstandsblättchen wie in der Anleitung gezeigt
            unter das Nickservo gebaut?
            Gruß Knut
            • da_real_tobi
              da_real_tobi
              Gruß Knut
              heei
              ja hab ich und trozdem mussten noch etwa 3mm weg.
              weis einer ob die Taumelscheibenfürhung von KDE Direct passt?
              gruss tobi
              • check123
                • 05.12.2009
                • 129
                Bei mir passt alles genau wie es soll. Der Arm fährt in die dafür vorgesehen Aussparung ohne dass ich irgenwas abfeilen musste.
                Kai
                GruÃ? Kai.
                • da_real_tobi
                  da_real_tobi
                  Kai
                  echt??
                  würde gern mal ein foto davon sehen.
                  gruss tobi
                  • Voegi
                    Voegi
                    Gruß Knut
                    Hatte auch das Problem das ich am Nickservo anstandt, aber als ich diesen Tip gesehen habe hatte ich wirklich die Plättchen vergesehen. Ware halt nicht typisch Align.
                    Als ich die dran machte passte es genau und ich hatte mich noch gewundert warum dies übrig blieb.
                    Also aufs Nickservo kommen 4 CFK Servoplättchen dann ist gut.
                    MFG Thomas
