Folgendes problem.
Hab an meinem 600er Nitro Pro mit Alublatthalter den Mikado FBL umbausatz montiert.
Leider liegen meine Kugelköpfe nicht genau in der mitte des zentralstücks.
Hab jetzt unter die anlenkpfosten schon beilagscheiben montiert, und es reicht noch immer nicht.
Kann mal jemand der die gleiche konfig fliegt,
1. die länge der Anlenkpfosten, und
2. die stärke der frästeile die mit den Blatthaltern verschraubt werden messen .
Hab jetzt schon mehrmals gelesen das da bei Mikado wohl abweichungen von den frästeilen vorhanden waren.
