T rex 600 welches Hauptzahnrad???
  • Tornadoxt
    Tornadoxt
    Habe vor kurzem angefangen mir einen T rex 600 E (kein ESP) selbst zusammen
    zustellen und dann irgendwann zusammen zu bauen.
    Zum Teil eben aus Tunningparts.
    Als Main Gear Case für das Hauptzahnrad habe ich das Tunningteil von KDE
    AT 600 MGC ,welches es erlaubt ein Main Gear Rad vom 700er Rex zu verwenden.
    Nun gibt es verschiedene Hauptzahnräder:
    Das von Align angebotene mit 164 T und ein Tunningteil wieder von KDE
    Mod. 1.0 mit 115 T.
    Mein Ziel ist natürlich möglichst hohe Leistung (Drehzahl) bei möglichst Langer
    Flugzeit (5000mAh 6S Aku).
    Welches Rad soll Ich verwenden*?
    Als Motor werde ich wahrscheinlich einen Scorpion HK 4025- 1100
    einsetzen.
    Irgendwelche Tipps welches Ritzel mit wieviel T zu empfehlen sind*
    Bin dankbar für alle Tipps und Anregungen.
    Gruss,
    Guido.
  • Mastereye
    Mastereye
    AW: T rex 600 welches Hauptzahnrad???
    Es ist eigentlich ganz einfach zu rechnen:
    Akku hat bei voller Ladung eine Spannung von ca. 25V
    Der Motor macht 1100 Upm pro Volt. Das entspricht also 25*1100=27500Upm bei vollem Akku.
    Jetzt musst du dir eine Hauptrotordrehzahl aussuchen welche du erreichen willst. z.B. 2000 Upm.
    Und du musst dir noch aussuchen wie hoch die Regleröffnung deines Drehzahlstellers sein soll. z.B. 85%
    Somit errechnet sich das ßbersetzungsverhältnis von Motor zu Hauptzahnrad wie folgt:
    ßbersetzungsverhältnis=Hauptrotordrehzahl / Motordrehzahl * Regleröffnung in %.
    also
    11,687=(27500*0.85)/2000
    Und wenn du nun z.B. das Hauptzahnrad mit 115 Zähnen nehmen willst errechnet sich das Ritzel welches du benötigst wie folgt:
    Zähnezahl Motorritzel=Zähnezahl Hauptzahnrad/ßbersetzungsverhältnis
    9,6=115/11,687 (Es gibt kein Ritzel mit 10 Zähnen also musst du ein anderes Hauptzahnrad mit mehr Zähnen nehmen).
    Hauptzahnrad mit 164T.
    Motorritzel 14,032=164/11,687 (Ein Modul 1 Ritzel mit 14 Zähnen gibt es)
    Es ist also ganz einfach zu rechnen und es gibt auch diverse Drehzahlrechner im Netz.
    Ich hoffe mal dass ich mich nicht verrechnet habe.
    MfG Thomas
    • Holger Hessling
      Holger Hessling
      Hi Guido,
      laß uns bitte mal wissen:
      - Zähnezahl Motorritzel oder die zur Verfügung stehenden
      - Zähnezahl Hauptzahnrad oder die zur Verfügung stehenden
      - Anzahl Lipo Zellen - okay du schreibst 6
      - anvisierte höchste Rotordrehzahl, mit der Du fliegen möchtest
      Aus diesen Angaben kann man den kv-Faktor 'ausrechnen', besser 'schätzen', den der Motor haben muß. Und dann sehen wir weiter...
      Holger
      • Tornadoxt
        Tornadoxt
        Ok Holger ,
        Ich versuch´s mal.
        - Ok, eben wie gesagt Motor und entsprechendes Ritzel habe ich noch nicht ,da ich eben
        noch nicht weiss welches (Ritzel) es sein soll, bzw.welches passt!
        - Dann wie auch schon erwähnt habe ich zur Zeit 2 Hauptzahnräder zur auswahl:
        164 T und 115 T.
        Eigentlich würde ich lieber das 115 T Mod.1 einsetzen, es sieht einfach super stabil aus.
        - Zellzahl Lipo ist ja jetzt schon bekannt 6S
        - Und bei den Drehzahlen dachte ich so 2300 bis 2500.
        Danke dir schon mal im Vorraus und extra Dank auch an "Mastereye" für die Umrechnungsformel.
        • Holger Hessling
          Holger Hessling
          Hi Guido,
          also nach meiner Schätzung solltest Du das 115er zusammen mit einem 14er Motorritzel nehmen! Bei einer anvisierten Rotordrehzahl von 2500rpm bräuchtest Du dazu einen Motor mit guten 1000kv. Somit ist der 1100kv Motor von Dir eh schon der richtige!
          Bei 2500 am Kopf und dem oben angegebenen ßbersetzungsverhältnis dreht der Motor mit rund 20500rpm. Welche Leistung er dabei freisetzen kann, weiß ich leider nicht!!!!!! Ich würde aber schätzen, daß hier um die 2500W (vielleicht 200W weniger) möglich sein sollten. Und das reicht wohl einen T-Rex 600!
          Jetzt bin ich mal gespannt, wie die anderen diese Schätzung zerlegen
          Holger
          • locker02
            locker02
            Wer fliegt denn mit 2500U/min am Kopf mit einem 600er Rex?
            Also mit 2100 geht er schon sehr flott
            • Tornadoxt
              Tornadoxt
              Hi Holger,
              Danke für die Berechnung ,.bzw. Einschätzung.
              Erst mal bin ich froh das ich das 115 T Rad benutzen kann , ob ich wirklich 2500 Umdrehungen
              brauche glaube ich auch eher weniger, aber ich bin lieber für ein mögliches Leistungsplus.
              Dann muss ich den Regler auch nicht so weit öffnen und kann Energie sparen, bzw. Flugzeit
              gewinnen.
              Danke viel mal´s.
              Gruss,
              Guido.
              • ncharly50
                ncharly50
                Also ich kann Dir nur raten kaufe Dir ein schräg verzahntes Haupttellerzahnrad. Der Heli wird um 50% leiser. Ist echt genial !
                • lexi1970
                  lexi1970
                  gibt es schrägverzahnte zahnräder, die auch mit dem freilauf usw. vom 600er rex passen?
                  oder muß man da recht viel ändern
                  • Matthais38
                    Matthais38
                    Glaube das vom logo 500 (oder 600 ) habe ich mal gelesen
                    • fishtail
                      • 03.05.2009
                      • 268
                      • Jürgen
                      • CH
                      moin, ist wohl das hier
                      [FONT="Comic Sans MS"][/FONT][FONT="Comic Sans MS"][/FONT]
                      MfG Jürgen
