wir alle hier meinen es nur gut mit dir,Alleine bei der Installation der Elektronik kann man soviel falsch machen!Es reicht schon wenn du nur eine Kleinigkeit am Motor(Also Sender)falsch programmierst und das Ding dreht dir beim Starten mit Vollgas durch und du weißt nicht wo hinten und vorne ist!Das garantiere ich dir!!!
Anderes Bsp:Wenn die Blätter mit voller Drehzahl vor dir rotieren und du die Pitchkurve so blöd gelegt hast das du nur positiv Pitch drin hast, dann will dein Heli nur noch steigen und steigen und steigen.......
und dann******
Also tuhe dir,deinen Geldbeutel und vorallem deinem Mitmenschen den Gefallen und hole dir Hilfe.
MFG Jense
