T-Rex 700N Kupplung greift im Standgas
  • WalsumerA3
    custom-canopy.de
    Haubenlackierungen
    • 11.07.2008
    • 5582
    • Sven
    • FSC Duisburg
    Moin...
    Ich habe an meinem T-Rex 700 Nitro beobachtet, das die Kupplung mittlerweile schon im Standgas greift, und den Rotor leicht mitdreht. Das die T-Rex 700N Kupplung generell früh greift ist klar, aber so früh hatte sie noch nie gegriffen.
    Frage, was könnte das für einen Grund haben? Habt ihr da irgendwelche Erfahrungen? Bevor ich jetzt alles Demontiere, frage ich lieber mal nach.
    Heli ist ca. 1 Jahr alt, und hat 50 Liter gelaufen....
    Gruß Sven
    Align 700XN coming soon
  • randyandy
    • 02.07.2007
    • 1038
    • Steinau/Hessen
    AW: T-Rex 700N Kupplung greift im Standgas
    Jetzt nach 50 Litern greift die auf einmal früher? Noch mit dem ersten Belag nehme ich an?
    Da kann ja was nicht stimmen. Vielleicht hat eine Backe einen Knacks weg und greift jetzt früher.:dknow:
    GruÃ? Andy
    • WalsumerA3
      custom-canopy.de
      Haubenlackierungen
      • 11.07.2008
      • 5582
      • Sven
      • FSC Duisburg
      ja genau, jetzt nach 50 Litern greift sie früher. Ist noch der Orig. Belag. Im Flug gibt es keine Probleme, nur das der Rotor schon im Standgas dreht.... ?
      • randyandy
        • 02.07.2007
        • 1038
        • Steinau/Hessen
        Tja, dann wirst Du wohl fast nicht drumrum kommen, etwas zu basteln.
        Im Frühjahr hat es mir auch eine Kupplungsbacke im Flug abgerissen.
        Gewissheit war dann beim nächsten Starten da, als es so schön geklingelt hat...
        GruÃ? Andy
        • Markus 'nurmalso' Pillmann
          • 06.09.2003
          • 1695
          • Markus
          • Ostervesede (Rotenburg/Wuemme)
          So war es bei mir auch, eine Backe hatte einen Riss und somit war das dann schnell gefunden...
          Bisher bin ich mit einem neuen Kuplungslaeufer zurecht gekommen, der Belag sah noch gut aus, hab da nichts weiter getauscht. Laufleistung wohl etwa zwischen 30 und 50 Litern.
          Gruesse
          Markus
          Turbine und andere Helis
          • NlCO66
            NlCO66
            Gruesse
            Markus
            Kann ich so bestätigen.
            Solange hält sie bei mir auch immer.
            Es gibt zwar Tuningkupplungen usw. aber die sind auch nicht unbedingt das gelbe vom Ei und auch recht teuer.
            Ich tausch lieber ab und zu mal.
            • flyingchris1987
              • 17.07.2006
              • 3220
              • Christoph
              • Rostock
              Falls du noch eine brauchst, so hab ich noch ne Kupplung über...
              - East Coast Heli Team -
              Vibe E12 Ito Edition
              Rave 90 ENV
              • Monzta
                • 17.10.2007
                • 2534
                • Andre
                • 55469 Simmern
                Hatte ich bei meinem 700er auch schonmal. War ebenfalls die Kupplung. Die war zwar noch in einem Stück als ich sie ausgebaut hatte, als ich dann aber mal leicht mit nem Schraubenzieher dran gehebelt hab kam mir das gute Stück auch schon entgegen gefallen.
                Gruß Andre
                Specter 700 NME / Kraken 580 Nitro / Nimbus 550 / Logo 200
                • waldi2503
                  waldi2503
                  können heisse Umgebungstemperaturen (35° C) auch ein Grund sein?
                  Dass sich vielleicht die Kupplung stärker ausdehnt als die Glocke und so früher greift?
                  Wenns kalt ist, dann baucht die Kupplung dafür länger?
                  Oder wenn der Motor heiss ist, dass da sich das Material stärker ausdehnt?
                  Waldi
                    Waldi, thermische Ursachen kann ich mir da nicht vorstellen.
                    Hast du schon reingeschaut?
                    • tc1975
                      • 18.08.2008
                      • 6766
                      • Timo
                      • MFG Tangstedt
                      ...bei mir war es die letzten 3 flüge so das der starter hin und wieder durchgedreht hat ohne die kupplung mitzunehmen* quasi so als wenn man den starter/kupplung ohne glocke drehen würde*
                      RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                      • WalsumerA3
                        custom-canopy.de
                        Haubenlackierungen
                        • 11.07.2008
                        • 5582
                        • Sven
                        • FSC Duisburg
                        das kann dann nur am Freilauflager liegen... Ich habe meine Kupplung mal kontrolliert, und konnte nichts feststellen. Wenn ich das Standgas extrem tiefe setze, Dreht sich auch nichts mit.
                        Gruß Sven
                        • tc1975
                          • 18.08.2008
                          • 6766
                          • Timo
                          • MFG Tangstedt
                          ...du meinst den Freilauf der Kupplung?
                          -->womit "schmiert" man eigentl. den Starterschaft bzw. Kupplungslager? Ich habe bis dato immer Drucklagerfett genommen und hat eigentl. super funktioniert. Auch für den Freilauf vom Hauptzahnrad.
                          • WalsumerA3
                            custom-canopy.de
                            Haubenlackierungen
                            • 11.07.2008
                            • 5582
                            • Sven
                            • FSC Duisburg
                            wer hat zufällig eine Kupplung vom 700er Nitro da, und könnt mal den Durchmesser Messen?
                            Wäre wirklich sehr Wichtig... Habe die Kupplung jetzt hier liegen. In der Kupplungsglocke hat sie auch etwas Luft. Verstehe nicht, warum die Kupplung aber schon so stark im Standgas greift
                            Sven
                            • Maltroc
                              Maltroc
                              Vielleicht sind die Teile etwas versetzt oder schief zueinander eingebaut.
                              So, dass die Kupplung ein wenig schleift.
