T-Rex 700 E mit Microbeast (Absturz)
  • hauserch
    hauserch
    Hallo Leute!
    Heute hatte ich einen kapitalen Absturz mit dem Rex. Wie kam es dazu? Der Heli hat so ca. 50 Flüge hinter sich. Das einzige Problem, das ich bis jetzt hatte, war dass beim org. Motor 2 Magnete locker wurden. Habe heute den org. Motor gegen einen Scorpion 4035-500 getauscht. Regler (YGE 120 HV) wurde neu programmiert und 2 Akkuladungen im Schwebeflug absolviert. Beim nachfolgenden Flug (leichter Rundflug) ist es dann passiert. Beim seitlichen Vorbeiflug rollte der Heli auf einmal über Rechts langsam weg. Gegensteuern war nicht möglich und so schlug der Heli nach ca. 4 Sekunden mit voller Wucht am Boden ein.
    Was konnte ich beobachten:
    - der Motor ging nicht aus (kein Abregeln)!
    - Empfänger und Microbeast arbeiteten nach dem Absturz normal.
    - Alle Steckverbindungen (Beast, Empfänger) steckten normal.
    Nun gilt es, wenn es überhaupt möglich ist, die Fehlerquelle zu finden. Vielleicht kann mir der eine oder andere einen Tipp geben.
    Schöne Grüße, Christian
  • Digger
    Digger
    AW: T-Rex 700 E mit Microbeast (Absturz)
    BEC ?
    Am Boden war wieder genug Saft da, daher evtl. keine Probleme mit dem Beast feststellbar.
    • PatrickS
      Flugschule rotor-service
      • 02.08.2009
      • 1381
      • Patrick
      • Wien
      Lasst das raten und vermuten beginnen!
      Ich tippe auf BEC, hast du einen Empf. oder Stützakku verbaut?
      Patrick
      rotor-service - Aufbau|Reparatur|Einstellarbeiten|Flugschule - Hallenfliegen
      • bazi
        bazi
        Hi hab meinen 600er auch am WE versenkt, bei mir war das 3G nicht sauber initialisiert, Heli hebt ab, ohne mein zutun, konnte nur noch ausschalten...
        Achja, danach ging natürlich alles wieder...
        cu uwe
        • hauserch
          hauserch
          Hallo!
          Habe das VS-5P: LiPoly Controller Platinenversion mit Schalter verbaut.
          2S 2600 mAh LiPo.
          lg, christian
          • Christian G
            Christian G
            Hi ins Zillertal
            ich hoffe dass nicht allzuviel kaputt ging.
            Gruß aus Linz
            • Taumel S.
              • 31.12.2008
              • 26320
              • Helfried
              • Ã?sterreich
              Welchen Empfänger hast du? Keinen Futaba, denk ich?
              • hauserch
                hauserch
                Zitat von gero_linz Beitrag anzeigen
                Hi ins Zillertal
                Gruß aus Linz
                Totalschaden!!!!!!
                lg, christian
                • bazi
                  bazi
                  Hi ins Zillertal
                  Gruß aus Linz
                  Beim Volleinschlag mit Tempo....
                  • bazi
                    bazi
                    warum*
                    • hauserch
                      hauserch
                      Futaba R6014FS
                      • bazi
                        bazi
                        Zitat von hauserch Beitrag anzeigen
                        Futaba R6014FS
                        hat der einen goldenen oder einen weißen Punkt*
                        • hauserch
                          hauserch
                          ... siehe Foto
                          • Christian G
                            Christian G
                            Lass stecken!
                            • bodykalle
                              • 5745
                              • Karsten
                              • SMACKZONE
                              Was sind das denn alles für Fragen hier ?
