T-Rex 450 Sport Crash
  • D.Kay
    D.Kay
    Hallo liebe Heli-Kollegen.
    Ich habe endlich mein ersten Crash hinter mir.
    Das ist das Ergebnis:
    Mein Problem besteht darin, das der Kopf immernoch am eiern ist.
    ROT markiert sind die HRW, sowie die Paddelstange.
    Ich habe ausgetauscht, die HRW, Paddelstande, Blattlagerwelle, Heckriemen und Heckantriebseinheit.
    Das GRßN markierte ist noch am eiern, also die obere Bremsscheibe.
    Habe gerade noch entdeckt, das dass untere Hauptzahnrad (das kleinere) auch so um 1 mm am eiern ist.
    Jetzt weiß ich nicht mehr weiter, was erzeugt das rumeiern?
    Wäre echt froh, wenn mir da einer helfen kann!!!
    Muss ich die Hauptrotornabe auch austauschen??
  • thrillwood
    thrillwood
    AW: T-Rex 450 Sport Crash
    Blöde Frage: das 2. Bild ist aber nicht das "Nachher-Bild", oder?
    • -JPB-
      • 16.01.2008
      • 103
      • Jan Philipp
      • Gütersloh
      ich habe bisher nie das Zentralstück getauscht, in der Regel reichen die von Dir getauschten Komponenten.
      Wie misst Du das Eiern? Wenn Du den Heli auf Drehzahl bringst ohne montierte Rotorblätter ist es wahrscheinlich eine Unwucht. Vielleicht haben die Gewichte auf der Paddelstange nicht den gleichen Abstand zu Mitte.
      -JPB-
      • D.Kay
        D.Kay
        nein, nachher kann ich dir zeigen, willst du??
        • E-king 3
          • 27.12.2009
          • 2183
          • Hendrik
          • Kreis Viersen
          hi erstmal,
          das kann man auf bildern eh immer schlecht sehen, ich denke hier wissen alle was du meinst... brauchst nicht noch mehr fotos hochladen ( schon den server )
          was ist denn mit den paddel gewichten ? sitzt da alles symetrisch? gleichen maße rechts und links zu den paddeln?
          hat der rotorkopf vertikal spiel?
          rotorblätter getauscht? ( sind doch bestimmt beschädigt !? )
          alles weitere am rotorkopf nicht beschädigt?
          gestänge am rotorkopf verbogen?
          check it
          [FONT="Arial"]GruÃ?
          Hendrik[/FONT]
          • D.Kay
            D.Kay
            -JPB-
            Eier, heißt bei mir schon beim Anlaufen, volllauf geht nicht, dann springt der Heli weg.
            denke so 5 mm ausschlag hat er.
            Und Gestänge ist das alte und ist auch gerade, aber ich schau nochmal
            Zuletzt geändert von Gast; 04.08.2010, 18:22.
            • Hubihotte
              Hubihotte
              Habe das gleiche Problem. Allerdings war der gesamte Kopf neu und ungeflogen und hat schon seit Anfang an so geeiert. Ich schiebe es auf die nicht mittig aufgeschraubte, wie du sie nennst, obere Bremsscheibe.
              Hast du vor dem Crash mal bepobachtet ob das schon so geeiert hat oder ist es tatsächlich erst seit dem?
              Mein Heli fliegt trotzdem ohne Probleme.
              Eine andere Frage: Warum hast du ein Paddelgewicht direkt an der Steuerbrücke und eins am Paddel?
              Edit: 5mm* Oh. So viel eiert meiner nicht. Vielleicht ist das Rotorkopfzentralstück verbogen? Wie heftig war der Einschlag?
              • Thoemu82
                Thoemu82
                Wie meinst du das? "5mm Ausschlag"
                Also wenn er 5mm herumeiert ist da ja ordentlich was krumm?!
                • E-king 3
                  • 27.12.2009
                  • 2183
                  • Hendrik
                  • Kreis Viersen
                  jui, das ist ne menge
                  hauptrotorwelle sicher getauscht *
                  hatte mal die lustige situation, das ein freund von mir meine verbogene blattlagerwelle aus spaß wieder grade gebogen hat und ich diese dummerweise als eine neue eingebaut habe hat er gut hin bekommen , aber ich habe es dann doch noch bemerkt nur mal so am rande
                  [FONT="Arial"]GruÃ?
                  Hendrik[/FONT]
                  • thrillwood
                    thrillwood
                    BLW, und HRW nochmal ausbauen und prüfen, ob sie wirklich gerade sind. Ich würde auch schauen, ob die Dämpfergummis richtig sitzen, und ob die Lager richtig eingebaut sind.
                    • dudy666
                      • 26.02.2009
                      • 1929
                      • Rainer
                      • Kamen
                      Hi Daniel,
                      einmal habe ich das Zentralstück auch schon mal geschafft.
                      Wenn du Probleme hast und er immer noch eiert trotz neuer Wellen, melde dich einfach und wir schaun mal drüber.
                      LG Rainer
                      Hier bohren für einen neuen Monitor
                      • Tobi85
                        Tobi85
                        Hey Leute,
                        ich schraube zwar noch nicht lange (ca.1Jahr) an meinen Helis rum habe meinen T-rex 450 Sport auch letztens zerlegt und der eierte auch wie sau bei höheren Drehzahl. Läuft erst super ruhig und ab 50% der max Drehzahl machte der Heli fast nen flip am Boden.
                        Hab fast alles überprüft und ich tippe das der Motor einen weg hat der vibriert viel mehr im vergleich zu meinen T rex 450 pro.
                        Vielleicht hilf das ja jemanden....
                        Wahhow, mein erst Eintag im Forum...
                        • mark0511
                          mark0511
                          Hi das "eiern" kommt sicher von der Blattlagerwelle, bei jedem Crash muss ich sie austauschen!
                          Lg
                          Mark
                          • D.Kay
                            D.Kay
                            das eiern beginnt erst über der Rotorwelle. deswegen wundert mich das. Schraube ist auch schon neu, nur bischen besser geworden.
                            Muss ich den Kopf vielleicht erst ausrichten??
                            oder ist das autorotations zahnrad, das hat so 1mm höhen schlag, das hauptzahnrad läuft gut und sauber.
                            Aber die Welle hat ruhigen lauf.
                            Muss der kopf sein
                            Zuletzt geändert von Gast; 04.08.2010, 19:36.
                            • D.Kay
                              D.Kay
                              Lg
                              Mark
                              habe ich bereits,
                              Siehe obere Nachricht.
