Heckanlenkungsführungen+Fixierung
  • heli_mike
    • 01.08.2009
    • 219
    • Hohen-Sülzen
    Hey Leute,
    habe mir nen LE gekauft mit Carbonrohr. Wie fixiert ihr diese Heckanlenkungsführungen ? Mit Tesa ? Sekundenkleber ?
    Habe mir überlegt alternativ ne carbon-Schubstange zu machen.
    Grüsse, Mike
    TDR, powerjive, Align 750 MX v. Slowflyworld, Futaba BLS 451/251, Microbeast
  • lausii1972
    lausii1972
    AW: Heckanlenkungsführungen+Fixierung
    Ich habe eine CFK Schubstange montiert (CFK-Stab, bzw. Rohr und dann die Enden des Gestänges eingeharzt).
    Dazu hat mir ein lieber Kollege einen Halter aus Kohlerowings gewickelt. Diesen so ausgeführt das zwischen den CFK-Stab und Halter noch ein Schrumpfschlauch gegen scheuern gezogen wird. Der Halter muß fest auf dem Rohr sitzen, so das er sich während dem Flug nicht verdrehen kann (Tropfen Sekundenkleber).
    Das ganze funktioniert bei mir auf dem T-Rex 600 Nitro Pro schon lange perfekt und sieht dazu auch noch viel hochwertiger aus.
    Grüße Klaus
    • locker02
      locker02
      Die original Führung wird mit einem Stück Kabelbinder befestigt.
      Einfach zwischen die Führung und dem Heckrohr schieben,dann kemmt es fest.
      • johannCH
        • 07.06.2008
        • 522
        • Johann
        • Schweiz
        ich klemme einen kabelbinder zwischen heckrohr und halterungen, schneide die enden auf beiden seiten ab, fertig.
        die halterungen lassen sich so noch verschieben und auch demontieren.
        gruss johann
        da war einer schneller ;-)
