habe Probleme mit der Starterwelle.
und zwar läuft die Welle immer mit wenn der Motor läuft. Und das Schlimme ist, es klingelt und rappelt wie die Hölle.
Habe das eben demontiert aber kann nix erkennen. Also das Lager gelöst und nach oben raus gezogen die komplette Starterwelle. Kupplung ist fest, sprich OK.
Habe die Hülse wo die Welle rein fasst, mal ein bischen Fett dran getan. Hoffe nur das es nicht an die Kupplung "fliegt."
Habt ihr das schon mal gehabt?
Gruß Marko
