Wie willst Du die Kupplung, bzw Position einstellen* Da ist doch alles vorgegeben. Die Justiermöglichkeiten sind doch marginal. "Freundlicherweise" hat bei mir die abgebrochene Kupplungsbacke die Kupplungsglocke in Mitleidenschaft gezogen, so daß es mit einem Wechsel des Belags nicht getan war.
Aber irgendwie haben bei uns im Verein alle mit ihren Rexen ein Problem.
Ralf
GAUI X5 Vario BO105 Raptor E720
Graupner MX-20, Taranis X9E
Also ich kann auch nichts Negatives über die Kupplung berichten. Und die hat auch locker 50 Liter und mehr durch.
Habe meinen jetzt genau 1 Jahr, und habe nichts ändern oder austauschen müssen. Er fliegt und fliegt und fliegt... Natürlich muss er gut zusammengebaut und eingestellt sein. ( siehe Kupplung )
Zum Kupplungsbelag. Der Orig. Belag ist eingeklebt, und lässt sich ganz leicht abziehen. Einfach mit einem Schraubendreher an der Schnittstelle leicht anheben, und danach abziehen. Restliche Klebereste mit einem feinen Schmiergel abziehen, und den neuen Belag mit UHU Endfest 300 z.B. ankleben.
Am besten um die Kupplung mehrmals Isolierband drum, bis die Kupplung gegen den neuen Belag drückt, und so über Nacht trocknen lassen.
Das hält besser als der Originale. Meiner seit 1 Jahr im 600er...
Ralf
...da gebe ich dir recht - die position bzw die flucht der teile (Starterwelle, Kupplungsglocke, Kupplung, Motorwelle) zueinander ist nur schwer möglich bzw. zu messen. Einzig das leichte anlösen der Motorhalterungs- sowie Gebläseschachtschrauben am Chassis; starter durchdrehen lassen zur theoretischen zentrierung und danach wieder anziehen gewährleistet einigermassen flucht der Teile zueinander...
so, jetzt ist meine auch gebrochen. Habe sogar p i n g gehört.... Landung war gut möglich, keine weiteren Schäden.
Ich habe noch etwa einen Millimeter unbeschädigten Belag in der Glocke drauf. Ist das ausreichend? Oder soll ich den mit der Neuen auch gleich wechseln?
Schuld war ich selber, da ich früher mal die Fliehgewichte mit der Zange, zwar ganz leich aber doch, zusammngedrückt habe! BITTE NICHT NACHMACHEN!
